Ich kämpfe grad den Tausch eines Lenkgetriebes am 3B Passat durch,jetzt ist folgendes Problem aufgetreten:
Verbaut ist ein ZF-Lenkgetriebe mit der Teilenummer 8D1 422 065 R.
Wenn ich meine Akten durchsuche nach dieser Teilenummer ,wird nach 5-6 Entfallteilen dann das Teil mit der Nummer 8D1 422 052 mir vorgeschlagen.Wenn ich aber in den Akten nach dem Fahrzeugtyp suche spuckt mir das die 8D1 422 052 BX aus.
Preisunterschied sind mal so eben schlappe 200€.Welches Lenkgetriebe kann ich jetzt nehmen,bzw. wodurch kommt der Preisunterschied zu stande,was ist an dem anderen besser?
Kann mir das jemand vielleicht sagen,ich bin jetzt ziemlich ratlos.
Lenkgetriebe 3B
Lenkgetriebe 3B
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Lenkgetriebe 3B
Hallo Julian!
Du kannst das Getriebe mit der BX Endung ruhig nehmen. Das X bedeutet dass es ein Tausch- (bzw. überholtes) Teil ist, wenn du das BX kaufst musst du dein altes dann auch zurückgeben und daraus wird wieder ein neues gemacht. Deshalb ist dieses Tauschgetriebe auch ca. 200 Euro günstiger.
Benny
Benny
Re: Lenkgetriebe 3B
Okay,das mit dem X wusste ich sogar,aber wie sieht das jetzt aus wegen dem B?
z.B. bei der ZE weiß ich dass es eine gibt die im 32er passt,und die gleiche Nummer wie eine vom späten 1er Golf hat,die vom Golf hat aber nen anderen Buchstaben hinten und passt nicht.
Weiß das jemand was der Unterschied zwischen Lenkgetriebe mit,und Lenkgetriebe ohne B ist?
Re: Lenkgetriebe 3B
Schau mal hier nach den OE Nummern: http://www.teilesuche24.de/trw/lenkgetr ... 0?c=100199
Sind beide gleich
Sind beide gleich
Re: Lenkgetriebe 3B
Hmm..okay,dann werd ich wohl das billigere nehmen.
