bin ein bissi besorgt wegen dem Motor von meinem Vw Santana. (90 pS 4 Zylinder)
Wenn ich den Öldeckel aufmache pumt er sehr stark luft in Interwallen raus!
Entweder ist es mir vorher nie aufgefallen oder er macht das erst seit kurzem! Frage wäre: ist das normal oder meint ihr es ist was defekt!?
Motor läuft normal und hat sonst keinen Öl oder Wasserverlust!
Wer hat ne Idee?
mfG,
Sascha Oertel
Vw Santan Luft bläst stark aus Öldeckel wenn offen
Re: Vw Santan Luft bläst stark aus Öldeckel wenn offen
Das da luft rauskommt ist normal.
Um eine genaue auskunft über deinen motor zu machen müsste man eine druckverlustprüfung machen.
Okay.Danke für die Antwort, fahre dann mal mit meinem Schätzchen in die Werkstatt und lass das machen! kommt schon ziemlich viel druck raus. wenn mann den Öldeckel lose drauf legt fliegt er weg!
Kann es eventl mit der entlüftung zusammenhängen? Bin mir fasst sicher das er das sonst nicht gemacht hat vor der Winterpause!
Servus,Santana_sascha hat geschrieben:Okay.Danke für die Antwort, fahre dann mal mit meinem Schätzchen in die Werkstatt und lass das machen! kommt schon ziemlich viel druck raus. wenn mann den Öldeckel lose drauf legt fliegt er weg!
ja, das kann sein. Meistens ist es der Schlauch, der mit den Jahren immer weicher wird, sich durch die Wärme, den entstehenden Unterdruck zusammenzieht und dann durch das Öl zusammen klebt. Manchmal ist es auch der Ventildeckel. Da wo der Schlauch angeschlossen wird, ist im Inneren eine Art Netzfilter, der auch gerne verklebt. Nach Erneuerung des Schlauches (wenn nötig) und Reinigung des Filters durfte das Phänomen weg sein.
Cool, danke für Eure Hilfe! Mal schauen ob es das ist!
Schönen Abend,
Sascha!
Schönen Abend,
Sascha!
Nennt sich auch Kurbelwellengehäusentlüftung, wie schon beschrieben Schlauch neu Ventildeckel auswaschen mit Kaltreiniger und das ganze ist Vergangenheit.
Den schlauch solltest du in jedem fall machen da er nict viel kostet und schnell gemacht ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
Vw Fox Bj. 2009
