32/33 Federbeine unterschied Facelift??
fabier
Beitrag von fabier »
Hallo ich baue gerade mein Fahrwerk um nun habe ich bemerkt das die Federbeine die ich in meinen 74 er Variant einbauen möchte vom Facelift stammen.
Diese Federbeine waren aber schon in einem 32 er von 73 verbaut. Die Federbeine vom Facelift haben unten einen Kranz der die Feder hält und die Befestigunsschraube sowie das Loch fürs führungsgelenk scheint größer zusein.Der innendurchmesser ist Orginal 14 und beim Facelift 17mm meine frage waren die Führungsgelenke auch anders?
Dann müsste ich da ja noch andere besorgen sonst scheint mir alles gleich zuseien?
Danke für eure hilfe.
D-MARKs
Re: 32/33 Federbeine unterschied Facelift??
Beitrag von D-MARKs »
Hallo!
Scheinbar war das alte Federbein zu schwach ausgelegt, so daß VW das geändert hat.
Nur das erste MJ 1973/74 hat die zierlichen Kugelköpfe und die dünne Spannschraube. Die Gelenke sind mittlerweile schwierig zu bekommen!
Was die neuen Modelle angeht: Alles kein Problem:
Andere Kugelköpfe besorgen (sind spottbillig) und neue Schrauben, dann paßt es.
Die Radlager sind zwar auch verschieden, aber nur im Außendurchmesser - aber das ist ja irrelevant.
Ich nehme an, daß die Nabe an Deinem Federbein vorhanden ist. Wenn nicht mußt Du beim Kauf des neuen Radlagers natürlich auch ein späteres Modell als 1973/74 angeben.
