Danke, das teste ich morgen mal.
LG Frank
Passat 32b 90 PS Ke-Jetronic will nicht mehr laufen
Re: Passat 32b 90 PS Ke-Jetronic will nicht mehr laufen
D-Marks hatte ja schon den Hinweis mit dem Temperaturgeber gegeben, dort würde ich als erstes anfangen.
Wir hatten den ähnlichen Fehler mal am KX und dank dem super Forum hier konnten wir ihn dahin gehend einkreisen.
Kat testest du am Besten indem du ihn einfach mal abschraubst und dann fährst...
Grüße steini
Grüße steini
würde auch empfehlen den von Dirk (D-Marks) Temperaturgeber zu wechseln.
Der JN meiner Frau hatte diese Probleme auch erst vor Kurzem und nach Tausch war wieder alles ok.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Ich versuche gerade einen Beitrag, den ich im Editor erstellt habe zu posten.
Nur geht das nicht. Schreibe ich direkt im Forum, geht es.
Nur habe ich einen ziemlich langen Link, zum Temperaturfühler.., den ich nicht abschreiben möchte
Kennt ihr das Problem?
Ich glaube es liegt am Kopieren und einfügen. Seltsam
LG
Frank
LG
Frank
Zuletzt geändert von verrain am Mi 15. Mär 2017, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt ging es...
danke für Eure Empfehlungen. Ich werde diese nach und nach umsetzen??
Eine Frage: Ist es dieser Temperaturfühler?
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=3954
Da gibt es ja so viele…
@steini
Das mit dem abschrauben geht so nicht so ohne weiteres, da vermurkst.
Ich habe sogar eine Rechnung von VW, wo vermutlich ein Lehrling mit Schutzgas eben an der Verschraubung für satte 15€ und mit Augen zu, rumgebraten hat ??
LG
Frank
@steini
LG
Frank
Das sollte der richtige sein.
Gruß, Dirk.
P.S. Da kannst Du froh sein, VW zu fahren. Bei Mercedes ist der Geber nicht lieferbar, bzw. kostet für den 123er gebraucht 150€. Eigentlich das gleiche Teil, nur oben runde Anschlüsse für Mercedes-Stecker.
Gruß, Dirk.
ich habe zwischenzeitlich alle Tipps umgesetzt. Und jetzt läuft er super =D>
Es war der zugesetzte Kat, den habe ich erneuert, vermutlich war es noch der erste Original Kat.
Danke Dirk, das war ein guter treffender Hinweis.
Jetzt macht das fahren wieder Spaß!
Herzliche grüße
Frank
PS: So schaut er jetzt aus
Allerdings noch mit den alten Türen und Kotflügel vom Diesel zusammengeschustert.
Die Original Teile kommen dann überarbeitet irgendwann dran
Herzliche grüße
Frank
