Probleme mit 5zylinder Vorderachse
Goldie86
Re: Probleme mit 5zylinder Vorderachse
Beitrag von Goldie86 »
paul_mh hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 07:53
matthias s hat geschrieben: So 24. Jan 2021, 22:14 Ist die regelmäßige Erneuerung des Hohlraumschutz hier kein Thema um solchen Schäden vorzubeugen?
Ja natürlich! Korrosionsschutzfett auf der Innenseite der Türen, dass bei warmen Temperaturen bis in den Falz hinein kriecht verlängert die Lebensdauer der Türen massiv.
es schweift zwar vom eigentlichen Thema ab;
:director: aber selbstverständlich wurde in den Türen neue Dämpfung sowie Korrosionsschutz eingebracht
Siegmund
Rantanplan
Beitrag von Rantanplan »
Och, das passt schon, gehört so gesehen zum Thema dazu...
Bezüglich Saugschlauch der Servo (der obere vom Behälter zur Servopumpe) hat niemand zufällig die Maße?
Nochmal zum Wasserproblem, da hier noch niemand was geschrieben hat.
Weitere Baustelle, Wasser! Das Wasser steht scheinbar auf dem Dachhimmel drauf und bahnt sich mittlerweile schon den Weg nach innen. Könnten das auch die Relingdichtungen sein oder eher das Schiebedach? Denke erstere zu tauschen dürfte aber eh so oder so Sinn machen, weil bei 33 Jahren mit vermutlich mindestens phasenweise viel praller Sonne, werden die eventuell "leicht" mitgenommen sein!?
Rantanplan
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Rantanplan hat geschrieben: Mo 25. Jan 2021, 18:18 Nochmal zum Wasserproblem, da hier noch niemand was geschrieben hat.
Das sind meistens verstopfte Wasser-Ablaufschläuche vom Schiebedach. Die gehen durch die D-Säule bis ganz hinten unten. Und ja natürlich, wenn du schon dabei bist macht es absolut Sinn, die Reling Dichtungen auch zu tauschen. Ich hab bei meinem Auto mittlerweile schon fast alle funktionellen Bauteile aus Gummi bzw Dichtungen schon ersetzt. Nach über 30 Jahren ist das halt alles spröde und kann seine Funktion nicht mehr erfüllen. Da gibt es ein paar so Kandidaten, die vielleicht nicht ganz offensichtlich sind aber einem ordentlich den Tag vermiesen können wie der Dämpfungsgummi, mit dem das Gasseil im Pedal eingehängt ist.
Rantanplan
Na dann werd ich der Baustelle mal beikommen, mal was ausreichend langes suchen zum durchpopeln der Abläufe, oder besser mit Druckluft?
Das mit dem Gaszughalter-Pulver hatte ich beim Scirocco mal. Hatte mir damals dann nen Korken zurechtgeschnitzt als Übergangslösung, das hat gut gehalten.
Rantanplan
Rantanplan hat geschrieben: Di 26. Jan 2021, 00:22 Na dann werd ich der Baustelle mal beikommen, mal was ausreichend langes suchen zum durchpopeln der Abläufe, oder besser mit Druckluft?
Ob Druckluft oder langer Draht ist egal. Hauptsache Du machst es von unten nach oben. Sonst kann es passieren, dass dir die Schläuche von dem Stutzen am Schiebedachrahmen rutschen.
Rantanplan
Danke, dann werd ich das mal testen. Allerdings hab ich aktuell das Gefühl, dass der überall undicht is... :?
Rantanplan
Rantanplan
So, scheinbar ist das Federbein vorne unten ausgeschlagen, also wo das Traggelenk reingeht. :angryfire:
Sind da 4 und 5zylinder gleich, oder ist das Federbein für die 5zylinder anders?
Wie kann man diese Nutmutter oben mit dem entsprechenden Drehmoment festbekommen? Mein Drehmomentschlüssel geht nur rechtsrum, wenn ich also die Nutmutter gegenhalte dreh ich diese quasi auf. :-k
Rantanplan
paul_mh
Es gibt nur Federbeine mit/ohne Servolenkung. Das erkennt man daran, dass die Aufnahme fürs Traggelenk bei Servolenkung außermittig sitzt.
Die Nutmutter kann man auch ohne Drehmoment festziehen, die ist ja eigentlich nur dafür da, die Vorspannung der Feder aufzunehmen, wenn das Federbein ausgebaut ist. Durch die Sechskantmutter am Domlager wird dann alles "final" verspannt.
Goldie86
Rantanplan hat geschrieben: Fr 29. Jan 2021, 19:34 So, scheinbar ist das Federbein vorne unten ausgeschlagen, also wo das Traggelenk reingeht. :angryfire:
Drehmomentschlüssel ist die allgemeine Bezeichnung für ein handgeführtes Schraubwerkzeug, mit dem ein definiertes Anzugsmoment auf ein Verbindungselement wie eine Schraube oder Mutter ausgeübt werden kann.
Mir ist kein Drehmomentschlüssel bekannt :-k mit dem man nur Schrauben oder Muttern lösen kann oder es ist einer nur für Linksgewinde
Die meisten haben doch eine Umschaltmöglichkeit.
Siegmund
Rantanplan
Danke für Eure raschen Antworten! :notworthy:
Hat jemand ein Federbein vorne rechts für mit Servo? Will meinen JN jetzt nicht zerlegen...
Wie kann es sein, wenn alles korrekt eingebaut ist und der Passat hochgebockt wird, beide Domlager ca.2cm Spiel haben? Also auf ner Bühne, wenn alles entlastet ist, hats oben 2cm Spiel. Sollte alles vorhanden sein, von unten nach oben: Federbein, Feder, (innen Staubschutzmanschette mit Puffer) Federteller oben, Domlager, so dass der Gummi nach oben zeigt, in dem Gummi quasi die Nutmutter und dann von oben die Halbrunde Schale und die Mutter. :-k
:idea1:
@Goldie:
Ja, Umschalter hat er, aber ich meine, der knackt aber nur "rechtsrum" bei Linksgewinde.
Hab auch noch nen alten, der hat ein Blech mit nem Zeiger dran und je nach Drehmoment wandert der Zeiger auf der Skala, damit geht links/rechts.
Mal eben ein Bild suchen, sowas hier:
https://img.toolsmarket-neu.de/ebay/ima ... /klucz.jpg
Rantanplan
