Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
passat32gls
Re: Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
Beitrag von passat32gls »
onkel-howdy hat geschrieben:
passat32gls hat geschrieben:Ach, kommt der nur mit VERSTÄRKTEN wirklich höher??
keine ahnung....ich hab gleich verstärke genommen. das bringt ca 2cm. und nein vorne bleibt der gleich.
Das habe ich mir gedacht, weil Drehachse in dem Fall die VA ist!
Dann würde er mit GLI-Varifedern hinten wahrscheinlich gleich bleiben!!
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Wer genau ist jetzt Rainer bzw. welchen Tip meinst du??
passat32gls
Habe ich zu spät gesehen, der Tipp war in dem anderen Thread zu diesem Thema:
Sandy_6 hat geschrieben:Hallo,
ich kann nur sagen:
vergiss das mit demlegalen, tiefen Look für den 32er.
Da werden Dir auch keine GLI-Teile helfen.
Der Gli ist womöglich 2 cm tiefer als die anderen 32er,
hat aber trotzdem den gleichen "Sportboot-Look" wie
die anderen auch.
Also:
Wenn Du gerne 'nen tiefen PasSat möchtest, bau Dir die
32B Tieferlegungsfedern ein und evtl. die Audi-Federteller
und "Fuck for TÜV" wie das schon Werner (oder was) mit seiner
Horex auch gemacht hat.
Viel Spass damit
Rainer
Ist leider so. Es soll übrigens auch Fahrzeuge mit gekürzten vorderen Federn geben.
passat32gls
D-MARKs hat geschrieben:
passat32gls
ich kann nur sagen:
die anderen auch.
Also:
Viel Spass damit
Rainer
Achso!
Das ist ja der ursprüngliche Plan, aber halt MIT TÜV!!
Irgendwie muss das ja möglich sein!!
passat32gls
passat32gls
Aber 3 cm sollte er ja so schon runterkommen!
Das wäre ja schon was! Er soll ja gar nicht so knüppeltief runter!
passat32gls
Burt
Beitrag von Burt »
Gibt doch Möglichkeiten. Nur nix mit Tüv. Es sei denn, du willst in ein Einzelgutachten investieren.
Federn kürzen bei progressiven Federn ist allerdings asi. Auch wenn manche Leute das propagieren, es ist schlicht gob fahrlässig.
Federn pressen lassen (bis zu -40 mm), ist zwar auch nicht die feine Art, aber die Kennlinie der Feder wird nicht verändert. Das würde ich nur mit neuen OEM oder vergleichbaren Teilen machen. Rostige Federn sind dafür nicht zu gebrauchen, die Narben und deren unberechenbare Kerbwirkung halten mich davon ab.
H&R sind für mich ganz klar der gangbare Königsweg. Und weil eh fuck for Tüv: schön schwarz machen und feddich is.
Würde ich natürlich nur am eigenen Auto machen und nie in einem Forum empfehlen. :aetsch
Rock on!
D-MARKs
Nur um hier nicht in die falsche Ecke zu rutschen: Ich würde die Federn auch nicht kürzen.
Wie ich aber aus Rücksprache mit Fahrern dieser Alternative erfahren habe, ist das Fahrverhalten beim 32er deswegen nicht schlechter und die Feder hat immernoch genügend Reserven.
Ich meine mich auch zu erinnern, daß eines der Fahrzeuge dieses sogar in den Papieren eingetragen bekommen hat.
Und jetzt mal eine hypothetische Frage in den Raum gestellt:
Was mache ich bspw. bei einem Auto, sagen wir mal Bj.1950, für das ich keine Federn mehr bekomme - wenn dort eine Feder gebrochen ist? Richtig! Ich lasse mir die von einem Federhersteller neu wickeln.
Welche Farbe haben die Federn dann? Normalerweise schwarz. Und wer will mir sagen, daß diese Federn nicht der Spezifikation entsprechen, die mein Fahrzeug damals z.B. 1978 gehabt hat, wenn diese neue Feder das Auto im eingebauten Zustand um 3!!!cm dem Erdboden näher bringt?
Die 3cm sieht kein Mensch.
Außerdem war 1978 vor fünfunddreißig Jahren - so alt dürfte manch ein Prüfer gerade einmal sein ;) (Denen würde höchstens auffallen, daß das Auto vorne aussergewöhnlich hoch ist :occasion5: )
Firmen, die Federn wickeln auch ggf. Härte und Höhe anpassen soll es wohl geben - es gab ja hierzu schon einige Berichte in einschlägigen Oldtimermagazinen. Auch hier im Forum haben wir das Thema schon des öfteren behandelt.
Wie Christian bereits schrieb ist das Thema nicht neu und hat schon andere Generationen beschäftigt.
Über die Suche-Funktion des Forums lässt sich da auch der ein oder andere Thread zu finden.
