Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
passat32gls
Re: Typ 32-Tieferlegung mit TÜV-Segen??
Beitrag von passat32gls »
passat32gls hat geschrieben:Tja, heute schon die erste Abfuhr erhalten!!
Toll!
Und die zweite!
Hat der 32A Bj. 77 normal eigentluch Gas- oder Öldruckdämpfer?
Danke und Gruß
passat32gls
Ab Werk gab es keine Gasdruckdämpfer. Bin ich mir zu 99,9% sicher.
passat32gls
rein theotetisch müsste doch auch die Kombination 32B-Federbeine mit Öldruckdämpfern vom 32B, Sudifedertellern und GLI-Federn passen, oder!?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Und was erhoffst Du Dir von der Kombination? 2cm Tiefgang?
Selbst 40er Federn bringen den Wagen vorne nicht wirklich sichtbar tiefer. Wenn Du optisch etwas erreichen willst, dann musst Du wohl dem Tipp von Rainer folgen :u:
passat32gls
D-MARKs hat geschrieben:Und was erhoffst Du Dir von der Kombination? 2cm Tiefgang?
Gruß.
Wer genau ist jetzt Rainer bzw. welchen Tip meinst du??
Naja, ich dachte, dass men vielleicht so auf 30mm kommt und der Wagen hinten mit den Varifedern etwas hoch kommt!
Momentan habe ich vorne ca. 10 cm Platz und hinten annähernd 0!
Kommt der Wagen eigentlich vorne etwas runter, wenn er hinten hoch geht??
Danke und Gruß!
passat32gls
passat32gls
Aber wenn ich mir Bilder von GLIs anschaue, finde ich, dass die ganz ordentlich liegen!!
Gruß!
passat32gls
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
VERSTÄRKTE variantfedern bringen den 32er in der tat hinten höher und auch härter. mit normalen federn schleifen meine et13 bmw felgen ;) mit variantfedern is alles roger.
passat32gls
Ja, ich glaube das habe ich gelesen!?
Um wieviel kommt er ca. höher?
Mit GLI-Variantfedern ja wohl weniger!
Und, gehts vorne auch optisch runter?
Gruß!
passat32gls
passat32gls
Ach, kommt der nur mit VERSTÄRKTEN wirklich höher??
onkel-howdy
passat32gls hat geschrieben:Ach, kommt der nur mit VERSTÄRKTEN wirklich höher??
keine ahnung....ich hab gleich verstärke genommen. das bringt ca 2cm. und nein vorne bleibt der gleich.
