Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
punktwone
Re: Klimaanlage nachrüsten Mix aus Audi 80
Beitrag von punktwone »
Kleines Update. Gestern haben wir die Anlage befüllt, das hat auch alles geklappt. Allerdings war es ein Kampf, die richtigen Adapter für die R134a Adapter zu besorgen. Habe den Niederdruckanschluss am Kompressor verbaut und den Hochdruckanschluss am Trockner.
Der Audi Kompressor hat ein m10 x1, 0 Gewinde für den Befüllanschluss.
Der Trockner hat irgendein Zollmaß, welches irgendwo bei M9,5 rauskommt.
Die R134a Adapter sollen laut Beschreibung 1/4 Zoll Anschlüsse haben... Das passende Gegenstück hat aber. 7/16-20
Da ich keine Ahnung von Zoll Anschlüssen habe, hieß es, Versuch und Fehlschlag bis es endlich passte :roll:
Letztendlich läuft die Anlage, hat aber meines Erachtens nach zu wenig Leistung. Der Temperaturunterschied lag bei 16° Außentemperatur und bei 8,5° Innentemperatur im Lüftungsschlitz.
Klingt eigentlich viel, reicht aber irgendwie nicht aus, um den Innenraum spürbar abzukühlen. Laut unserem Klima Experten, hat der Kompressor etwas zu wenig Dampf.
Der Druckunterschied zwischen HD und ND sollte wohl höher als 5 Bar sein. Da fehlt mir aber ein Bar.
Wir vermuten also, dass der Presser etwas verschlissen ist.
Werde mir bei Zeiten dann wohl einen Überholten Kompressor besorgen und dann nochmal berichten
