für den Test der Einspritzmengen musst Du die Stauscheibe manuell anheben. Wenn sie in Ruhestellung liegt (was bei rausgeschraubten Kerzen und Einspritzventilen aufgrund des fehlenden Saugrohrunterdrucks der Fall ist) kommt kein Sprit bei den Einspritzventilen an.
Am besten Du überbrückst das Benzinpumpenrelais, aktivierst die Zündung und hebst dann die Stauscheibe. So kannst Du je nach Anhebung alle Lastzustände durchprobieren.
Benzinpumpe ausbauen in Tank
Re: Benzinpumpe ausbauen in Tank
Alfa Romeo 156, 2,5 V6, Sportwagon, 2004
das mit dem überbrücken habe ich mich nicht so getraut (hab mega respekt vor dem elektricktrick).
Stattdessen hab ich mir so eine art "Fernstarter" nachgebastelt.
Links neben der Batterie ist eine Steckverbindung (vom Zündschloss zum Anlasser) dort das eine Kabelende rein und das andere Kabelende an den Pluspol der Batterie halten.
Zündung eingeschaltet. Die Stauscheibe hab ich von unten angehoben in dem ich den Luftfilter ausgebaut habe. Das "Fernstarten"wurde ca 1 Minute durchgeführt.
Dabei wurde soviel Sprit wie auf dem Bild zu sehen gefördert. In Flasche 1 ist weniger drin.Warum?
Einspritzventile sind Nagel Neu.
Sollte ich einen Kraftstoffsystemreiniger verwenden?
wenn ja was wird so empfohlen?
Oder wer hat welche Erfahrung mit welchem Produkt?
Pro Tec, LIQUI MOLY oder oder......?
Vielen lieben dank und Gruß aus Hildesheim
ich glaube Du bist nicht ganz so vorgegangen, wie ich es getan hätte. Du hast den Anlasser betätigt, oder?
Mein Vorschlag wäre gewesen, nur die Zündung zu aktivieren (ohne Motordrehung), die Spritpumpe zu aktivieren und die Stauscheibe anzuheben. Stauscheibe anheben geht am besten bei demontiertem Ansaugschlauch (der sogenannten Schildkröte). Wenn ich das Foto von Dir richtig interpretiere hast Du den ganzen Mengenteiler angehoben, oder?
Du kannst auch eine Fernbedienung für die Spritpumpe basteln. Ein Schalter, zwei Kabel mit Steckerzungen und diese statt dem Benzinpumpenrelais in die beiden Buchsen für den Arbeitsstrom.
Aber egal, Du hast ein Messergebnis. Leider kein gutes.
In einem ersten Schritt würde ich den Fehler weiter eingrenzen und die ESVs 1 und 2 sowie 3 und 4 tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, sind die Düsen verstopft. Obwohl sie neu sind kann es ja sein, dass der Dreck im Sprit bereits eine Vertopfung der ESVs verursacht hat.
Wenn nicht, liegt der Fehler im Mengenteiler. Dann wird es schwierig.
Probieren würde ich dann Folgendes:
- Einspritzreiniger zum Sprit dazu
- ESVs demontieren
- Die vier Leitungen in die Flaschen
- Mit voller Auslenkung der Stauscheibe (also mit maximalen Spritduchsatz) ordentlich durchspülen
- Einwirkenlassen des Reinigers (mehrere Stunden?) und die Prozedur wiederholen
- ESVs wieder montieren und wieder Einspritzmengen testen
Wenn das nicht funktioniert bleibt nur zu hoffen, dass sich das System im Betrieb mit der Zeit selber reinigt oder den Mengenteiler zu überholen.
- ESVs demontieren
danke für die Tips!
Ich hab mal versucht das Kraftstoffpumpenrelais zu überbrücken .
Hier noch ein Bild von dem Relais von unten. Ich habe ein Kabelende in den 87er und das andere Kabelende in den 30 Schlitz gesteckt,da fing die Pumpe an zu laufen,zusätzlich habe ich dann noch die Zündung eingeschaltet und die Pumpe lief ...hmmm? irgendwie schneller?
danke für die Tips!
Das ist das ergfebnis mit getauschtem Einspritzventil (also getauscht wurde Ventil 1zu 2 und anders rum)
Beim Rausschrauben der Hohlschraube von Ventil 1 aus dem Mengenteiler fiel mit das fast zugerottete Loch auf. Wenn das Zeug auch im Mengenteiler ist ,na dann viel Spass.
Ich bekomme erst morgen (12.03.2020) den Kraftstoffsystemreiniger (Pro Tec Kraftstoffsystemreiniger Benzin Audi VW K KE Jetronic).
Also werd ich das Zeug morgen in den Tank kippen,dann die Prozedur mit den Ventilen spülen nochmals durchführen und dann lass ich alles über Nacht stehen.
Oder kann ich noch was tun?
hab was von Terpentin gelesen!
Danke und lieben Gruß aus Hildesheim
Tschüß Uwe
Da ist mir aufgefallen das Ventil 4 auch nicht die volle Menge raushaut.und die Suppe die da raus kommt ist irgendwie trübe.Beim Rausschrauben der Hohlschraube von Ventil 1 aus dem Mengenteiler fiel mit das fast zugerottete Loch auf. Wenn das Zeug auch im Mengenteiler ist ,na dann viel Spass.
Tschüß Uwe
Das ist logisch, der Anlasser braucht ja auch Saft.moechtegern hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 17:36 ...und die Pumpe lief ...hmmm? irgendwie schneller?
Diesel oder Petroleum löst den alten verharzten Sprit recht gut.
Mengenteiler längere Zeit drin einlegen. Blöd ist, wenn sich etwas löst, aber nicht auflöst.
Dann setzt sich das Sieb um die Steuerschlitze zu.
Ggf. hilft es dann noch, sich einen geeigneten großen Ultraschallreiniger auszuleihen und damit einige Stunden zu versuchen die Feststoffe aufzulösen.
Moin.
Wenn du mit der Reinigung keinen Erfolg haben solltest, habe ich noch einen frischen, von Bosch überholten Mengenteiler, aber auch einen sehr guten gebrauchten.
danke für die Ratschläge Tips und Angebote!!
Am Donnerstag hab ich den Kraftstoffsystemreiniger in den Tank geschüttet und danach hab ich die Spritpumpe ca 1 Minute Pumpen Lassen (Sprit wieder in den Flaschen aufgefangen,Einspritzventile nicht verbaut).
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Ich drücke dir die Daumen, dass es normaler Dreck ist, den du gelöst bekommst.
Es könnte auch helfen, den Mengenteiler zu demontieren und mal für längere Zeit in ein Ultraschallbad zu geben.
Ich halte es aber leider für sehr wahrscheinlich, dass sich ein Stückchen Rost vor einen der Steuerschitze gesetzt hat. Da dürfte wohl der herkömmliche Systemreiniger versagen. Phosphorsäure könnte das Ganze auflösen, aber ich weiß nicht, wie das Aluminium darauf reagiert...
Toi toi toi!
Toi toi toi!
