Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Re: Klimaanlage im 32b 4-Zylinder
Vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps und Hilfen! Das hat mir sehr weitergeholfen. Der Klimaumbau ist fast fertig. Hier mal ein paar Impressionen. Mehr Infos wie immer bei mir im Blog:
http://johnson-passatblog.blogspot.de
Viele Grüße,
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Kurze Frage,
der Luftfilterkasten ist denke ich unterschiedlich? Keine Klima und Klima Version denke ich.
Haste zufällig Fotos ?
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Du meinst sicher den Kasten für die Lüftung?
Lg der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
Kambutscha
Ja genau. Sorry, wusste die genaue Bezeichnung nicht.
Jein.
Das kommt auf die Version der Klima an.
Die alte Klima mit Drucktasten hat einen anderen Kasten, weil da die Klappen per Unterdruck betätigt werden.
Die neuere mit Schiebereglern dagegen hat den gleichen Kasten wie ohne Klima.
Kambutscha
Roman hat geschrieben:Jein.
Das heisst man kann eigtl. leicht Klima nachrüsten?
Wo kommt denn der Verdampfer rein?
Der Verdampfer sitzt in dem normalerweise freien Raum hinter dem Handschuhfach.
Im Wasserkasten gibts dann oben neben dem Gebläse ein großes Loch.
Über dem Gebläse muß man dann das Gitter demontieren und eine große Haube montieren, die auch über das 2. Loch geht.
In der Haube sitzt eine unterdruckbetätigte Klappe, die den Luftstrom lenkt.
Da wird zwischen Frischluft und der kalten Luft vom Verdampfer umgeschaltet.
Klima hat übrigens ein 4-Stufen-Gebläse.
Das ist anders als das 3-Stufen Gebläse.
Das 3-Stufen Gebläöse lässt sich nicht zum 4-Stufen Gebläse umrüsten!
Man muß da den kompletten Gebäsemotor tauschen und auch den Kabelbaum zum Gebläse.
Das 3-Stufen Gebläse hat nur 1,5qmm-Kabel, das 4-Stufen dagegen 2,5 qmm.
Kambutscha
Roman hat geschrieben:Der Verdampfer sitzt in dem normalerweise freien Raum hinter dem Handschuhfach.
ich merke, du kennst dich aus :)
Haste zufällig Fotos? Schonmal einen Umbau vorgenommen?
Ist der Aufwand überhaupt Realisierbar?
Zur Vorgeschichte, haben einen Passat 35i komplett zerlegt und wieder aufgebaut.
Dazu gehörte auch die Manuelle Klima.
Vom Technischen war das jetzt nicht kompliziert.
Bis auf den Verdampfer, welcher beim 35i im Luft Kasten sitzt, könnte ich es auch beim Passat 32b hinbekommen.
Ich würde dann verschiedene Bauteile aus anderen Autos nutzen. Z.B. würde da sich der Passat 35i anbieten.
ich habe bislang die originale Klima 3 Mal in einem 32b nachgerüstet. Es geht, aber es ist ein ziemlicher Aufwand. Wenn Du Fremdkomponenten verbaust, wird der Aufwand natürlich noch größer!
Und natürlich muss die Anlage anschließend auch dicht sein. Wenn Du Fragen hast, stell sie ruhig. Ich denke, Du solltest versuchen, einen Verdampfer samt Gehäuse und Lufthutze vom 32b zu bekommen.
Mehr Bilder findest Du bei mir im Blog, der Link ist oben in meinem Beitrag.
Kambutscha
Johnson hat geschrieben:Hi,
Hast du evtl. noch ein paar mehr Fotos? Vor Allem etwas Detailliertere vom "Loch schneiden"
