domstreben???
Re: domstreben???
Wasserkasten:
Das Ding vor der Windschutzscheibe, in der der Gebläsemotor sitzt und auf dem der Scheibenwischermotor befestigt ist.
Der heißt so, weil da das Wasser von der Windschutzscheibe rein läuft und er die Form eines oben offenen Kastens hat..
Deshalb hat er auch je einen Ablauf rechts und links.
Hier sieht man die Streben gut:
Die Domstrebe ist auch deutlich massiver als beim Audi 80 B4 V6 und auch bei Straßenfahrzeugen Serie.
Noch etwas:
Querlenker vom Sport Quattro (auch beim Straßenfahrzeug):
Auch deutlich stabiler als das Blechteil im 32B.
Daran sieht man, das der Sport Quattro für den Rallyesport gebaut wurde.
Der Sport Quattro hat auch in der Straßenversion diverse Rohrversteifungen im Motorraum und sonstige Versteifungen.
z.B. Versteifungsbleche zwischen Innen- und Außenkotflügel.
Er ist deshalb sogar trotz viel Faserverbundwerkstoffen etwas schwerer als der lange Quattro.
jacob passat
Re: domstreben???
Beitrag von jacob passat »
okay jetzt mal für hinten? gibt es da auch eine domstrebe?
rmw
Re: domstreben???
Beitrag von rmw »
@Roman: Hat der andere Domlager oder auch die klappernde Krankheit aus dem 32B bzw. 86C?
Re: domstreben???
Der hat andere Domlager.
Die sind übrigens bei allen Audi 80/90/Coupé Quattro Typ 85 identisch mit denen vom Quattro/Sportquattro.
Die Audi 80/90/Coupé Typ 81 haben die gleichen wie der 32B (und der Typ 89 und der Typ B4 und sogar der RS2).
rmw
Re: domstreben???
Beitrag von rmw »
Nur eine verstärkte Version und vom Aufbau her ähnlich der 32B Konstruktion oder eine gänzlich andere Konstruktion? Mich würde halt interessieren, ob die auch bei Entlastung des Federbeins Spiel haben oder nicht und ob man das für den 32B anpassen kann.
Hast du noch weitere Bilder der Versteifungen des Quattro?
troublemaker
Re: domstreben???
Beitrag von troublemaker »
jacob passat hat geschrieben:okay jetzt mal für hinten? gibt es da auch eine domstrebe?
Sorry, aber ließ doch mal Bitte ALLES von Vorne nach Hinten durch, die Antwort wurde bereits gepostet, da musst nicht 3x fragen... :evil3:
jacob passat
Re: domstreben???
es wurde geschrieben das es eine santana wand gibt aber ich will eine domstrebe
PADO
Re: domstreben???
Beitrag von PADO »
jacob passat hat geschrieben:es wurde geschrieben das es eine santana wand gibt aber ich will eine domstrebe
Bitte nach dem Lesen auch das Denken anfangen, bevor Du neue Fragen stellst.
Es gibt keine Domstrebe für hinten zu kaufen. Selber bauen ist angesagt.
Mike
Kultkombi
Re: domstreben???
Beitrag von Kultkombi »
Stufenheck-Karosseriebleche und Domstreben wegen eines "leicht härteren und tieferen" Fahrwerks!? Ginge is um irgendein aufgeblasenes Turbomonster würde ich sagen: "OK".
Aber so: "Legt die Kanonen Weg! Die armen Spatzen..." :roll:
PADO
Re: domstreben???
Beitrag von PADO »
Kultkombi hat geschrieben:Stufenheck-Karosseriebleche und Domstreben wegen eines "leicht härteren und tieferen" Fahrwerks!? Ginge is um irgendein aufgeblasenes Turbomonster würde ich sagen: "OK".
Na der war mal nicht schlecht :mrgreen:
Mike
