Die dort verfügbaren gibt es auch im Zubehörhandel oder über Würth o.a.
Nur die Clips für die Zierleisten an der Gürtellinie des 32er Facelift gibt es quasi nirgends.
... schauen wir mal ob das was wird
Re: ... schauen wir mal ob das was wird
https://m.ebay.de/itm/Clip-fur-Zierleis ... mwBanner=1
Der gibt zumindest an, daß er das 5er Päckchen zehn Mal im Angebot hätte. Ansonsten gibt es immer nur Reste. Aber vielleicht bekommst Du die sonst auch peu à peu bei verschiedenen Händlern zusammen.
Ich meine Die umlaufenden 8 Zierleisten in Hüfthöhe!!!
Ich messe am Dienstag erst mal wie groß die Löcher für die Zierleisten sind.
Ich bin mir sicher, die Löcher sind in den Türen und Kotflügel kleiner als in den beiden hinteren Seitenteilen.
Die Seitenteile sind mit Sicherheit schon mal gemacht.
Die Löcher in den Türen und Kotflügeln sind mit Sicherheit original.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
So... die Zierleistenlöcher in den Türen und Kotflügeln sind etwa 3,5mm und die in den hinteren Seitenteilen etwa 5,3mm.
Welche Clipse sind denn jetzt nicht zu bekommen, die für 3,5mm oder die für 5,3mm?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
5,3mm ist Marke Eigenbau.
Rundherum sind 3,5mm. Und das sind die, die ich verlinkt habe, die nur sehr schwierig zu bekommen sind.
Danke,
ich habe die Clipse nicht gezählt, aber ich habe 9 Türen und 4 Kotflügel zerlegt, da sollten den Abbau ausreichend Clipse überstanden haben.
Ich dachte nur, wenn die 5,3mm die VW Waldundwiesenclipse wären, wäre es durchaus sinnvoll alle Löcher auf das gleiche Maß aufzubohren.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Kannst ja mal die roten Clips neben die weißen halten. Vielleicht sind die ja von der Spannweite identisch. Ich habe gerade keine zur Hand. Wenn das so sein sollte, dann kannst Du ja hinten an den Seitenteilen die roten Schwellerleistenclips verwenden. Die haben auf jeden Fall das große Bohrloch.
Oh Gott... Schwellerzierleisten??? die hab ich gar nicht... heul... die sind sicher den zahlreichen Schwellerschweißorgien zum Opfer gefallen.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, ich habe eben die Clipse mal gezählt.
ERSCHRECKEND!!!
20x3,5mm, weiß
20x5,3mm, schwarz, offensichtlich waren die alten Türen und Kotflügeln auch mit diesen bestückt. Diese kann ich aber für die hinteren Seitenteile verwenden.
Jetzt wird´s ganz bitter.
9xAußenschachtleiste
3xDreiecksfenster
War die Zierleiste auf jeden Fall an meinem dran?
Ist da drann zu kommen?
Die großen Probleme bekomme/habe ich im Griff.
Aber die kleinen rauben mir den Schlaf.
ERSCHRECKEND!!!
20x3,5mm, weiß
3xDreiecksfenster
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Ich habe Mal eben zwei Fotos zur Veranschaulichung gemacht:
Der weiße Clip ganz außen hätte die passende Form, aber einen zu kurzen und zu schmalen Spreizdübel (stammt übrigens vom Audi 200 Typ 44, Halterung Seitenreflektor-Chromumrahmung Frontgrill)
Der Weiße daneben ist der korrekte für den 32/33 ZwiMo.
Der Rote daneben ist von der Schwellerzierleiste und könnte als "Allerweltsclip" sogar funktionieren. Er ist gleich breit, hat aber ein etwas anderes Profil und ist etwas dicker. Und der Dübel ist natürlich dicker.
Der Schwarze daneben ist der von Dir beschriebene. Er entspricht dem Roten und ist früher ab Werk an der Schwellerzierleiste zum Einsatz gekommen.
nochmal danke!!!
Ich habe mich gestern mal wieder ein wenig unklar ausgedrückt, grins.
Ich meine mit meiner Frage die "Schweller"Zierleiste
Käfer hat geschrieben: War die Zierleiste auf jeden Fall an meinem dran?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
