Bin zwar nicht Rainer, aber es ist mir gerade über den Weg gelaufen:
https://m.ebay.de/itm/Reparaturblech-He ... Ciid%253A3
Gruß, Dirk
... schauen wir mal ob das was wird
Re: ... schauen wir mal ob das was wird
... danke Dirk!
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
...Mal ein wenig OT:
Wenn man die Preise für die Blechteile bei eBay verfolgt, kann man es ja niemandem verdenken, wenn er sein Auto nicht mehr restauriert.
Haben die mitlerweile alle eine Macke?
Für die kleinsten Fitzelbleche, die nicht mehr als einen Fünfer wert sind, werden da 50€ und mehr aufgerufen. Das hat doch nichts mehr mit Markt und Nachfrage zu tun. Zumal ein Großteil der Bleche ohnehin nicht benötigt wird, (bzw. in den letzten Jahrzehnten nicht benötigt wurde)-weil nie defekt oder absolut unsinnig oder unrentabel zu reparieren, bzw. simpel selbst anzufertigen.
Auch gibt es meines Erachtens eine (gerechtfertigte) deutliche Preisdifferenz zwischen passgenauen Originalblechen und billigen Übermaß-Reparaturblechen aus letzter Pressung zum drüberfrickeln.
Die Verkäufer sehen das aber scheinbar anders.
Naja, was soll's. Ob sich da ein großes Kaufinteresse einstellt, sei mal dahingestellt.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
Ich wieder...
hat jemand ne Idee wo ich Spurstangen bekomme. Ich habe bis jetzt nur welche bei CP gefunden, nicht ganz preiswert, grins.
Dann brauche ich noch das Motageset für die hinteren Trommeln.
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Hier kann mir wohl keiner helfen...
Aber vielleicht hier...
Die hintern Achsbefestigungsschrauben... da bin ich nicht sicher ob in meinem Auto die richtigen drin waren.
Kann mir jemand Länge, Schaftlänge und Härte sagen?
Und, im Teilekatalog wird die U-Scheibe für diese Schraube als "Sicherungsscheibe" bezeichnet, kann ich da ne normale U-Scheibe nehmen?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Spurstange Rechts FEBI 25274, Links 02265.
Ansonsten kannst Du doch auch nur die Köpfe kaufen...
VG
VG
www.passatdriver.de
Danke Olaf und Christian...
-das Bremsenset für die Trommeln bekomme ich von meinem Zubehörfuzzi
-die beiden Schrauben für die HA hab ich bei meinem VW-Händler bekommen, geschenkt (!!!). Er hätte/wolle die die er noch hat sowieso in nächster Zeit entsorgen.
-die Sicherungsscheiben sind bestellt.
-zu den Spurstangen:
Meine sind nicht zu retten. Beide Köpfe sind Schrott. Die einstellbare Stange ist dazu noch krumm und bei der anderen ist der Kopf feste mit der Stange verbunden.
Ich habe ja nen Kumpel bei Febi... der kann mir keine mehr besorgen... er hat es versucht und es kamen welche vom 32b.
@ Christian
Wenn ich deine Nummern auf der Febi-Seite eingebe kommt bei der 02265 garnix,
und bei der 25274 ne einstellbare Stange für nen Audi 100/A6.
Bist du sicher das die passt?
So wie ich das sehe waren die rechte und linke Spurstange von den Abmessungen gleich.
Die eine einstellbar und die andere starr.
Wenn denn dann die 25274 die richtige ist, kann ich die doch dann auf beiden Seiten einbauen, oder?
@ Christian
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Die starre Spurstange gab es nie als Ersatzteil. Die wurde nur ab Werk verbaut.
Bei Schaltgetriebe sind linke und rechte Spurstange identisch. --> 321 419 801 E
Ich wieder...
So weit ich das im Kopf habe sind die Zierleistenclipse beim Passat kleiner als bei allen anderen VW`s.
Die von den anderen VW`s sind wohl ohne Probleme lieferbar, die vom Passat nicht.
Würdet ihr die Löcher für die Zierleistenclips auf das "alle anderen VW`s Maß" aufbohren?
... und... kann mir jemand Maße für die Löcher für´s Nummernschild auf der Heckklappe verraten?
lg
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
