Mir auch und mit ein wenig Geld kann man sich ja eins erstellen lassensyncrofan hat geschrieben:Schade,die gefallen mir auch richtig gut Gruss Danny
Was is das denn?
Re: Was is das denn?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Klar kannst du dir ein Festigkeitsgutachten erstellen lassen.
Die Felgen gibt es aber ausschließlich als 4er Satz und bei der Festigkeitsprüfung werden 2 Felgen zerstört, eine bleibt als Muster bei der Prüfstelle.
Bleibt eine Felge aus dem Satz übrig, fürs Fahrzeug brauchst du dann einen zweiten Satz.
Und mit einem Festigkeitsgutachten bekommst du die Felge i.d.R. immer noch nicht eingetragen.
Weil nur noch Felgen mit ABE oder Gutachten nach $19 Abs. 3 StVZO (EG-Typgenehmigung, EWG-Bauartgenehmigung, Teilegutachten oder Bauartgenehmigung nach §22a StVZO) eintragungsfähig sind.
Im Gutachten muß der Verwendungsbereich genannt sein.
Und das ist bei einem Festigkeitsgutachten eigentlich nie der Fall.
Könnte man sich nicht einfach 15 Zoll eintragen lassen und solche anschließend draufziehen ? Klar ist das nicht legal aber dann hast du wenigstens 15 Zoll im Schein stehen. Oder steht da auch drin von welcher MarkeRoman hat geschrieben:Weil nur noch Felgen mit ABE oder Gutachten nach $19 Abs. 3 StVZO (EG-Typgenehmigung, EWG-Bauartgenehmigung, Teilegutachten oder Bauartgenehmigung nach §22a StVZO) eintragungsfähig sind.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Aber selbstverständlich steht da auch die Marke drin...
In Form der Genehmigungsnummer
Ja und sogar der Radtyp.Böwer32b hat geschrieben:Oder steht da auch drin von welcher Marke
So sieht z.B. die Eintragung meiner ATS Cup aus:
Code: Alles auswählen
A.GEN. VUH 205/50R15 79S auf LM-RAD 7JX15H2 ATS RADTYP 7056, ET:20
Ich darf also nicht einmal andere ATS-Räder mit genau der gleichen Größe drauf machen.
Also wenn ihr mich fragt ist das alles nur dumme Geldmacherei und nichts sinnvolles.Roman hat geschrieben:Ja und sogar der Radtyp.Böwer32b hat geschrieben:Oder steht da auch drin von welcher Marke
So sieht z.B. die Eintragung meiner ATS Cup aus:Es steht also nicht nur die Größe drin, sondern auch der Hersteller und sogar der konkrete Radtyp.Code: Alles auswählen
Nach einer Eintragung bei irgendeinen Passat ist doch schon klar das man da problemlos 15 Zoll draufmachen kann wieso dann die ganzen Scheiß eintragungen ?
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hi,aus versicherungstechnischen Gründen.Anderes Beispiel auf :Auf unserem 3b sind die A4 Alus drauf.Selbe Reifengrösse,selbe Maße und ET ,muss die aber laut Prüfer eintragen lassen ,für 70Euro,mit Trägfähigkeitswisch von VW obwohl die auch Serie auf dem A6 sind und der auch schwerer ist.Nur halt ein anderes Design als die VW-Felgen.Demnach müsste ich die identischen Winterstahlfelgen ,wenn man das überspitzt,auch eintragen lassen weil 8D statt 3B draufsteht... Gruss Danny
Da irrst du leider.Böwer32b hat geschrieben:Also wenn ihr mich fragt ist das alles nur dumme Geldmacherei und nichts sinnvolles.
Nur weil die Größe gleich ist, muß das nicht passen.
Beispiel:
Die VW Avus, die gabs sogar serienmäßig auf dem 32B.
Aber: Von der Avus gibt es 2 Ausführungen, die man von außen nicht unterscheiden kann.
Einmal die 171 601 025 H und die 171 601 171 K.
Die "K" passt nicht bei 32B mit Schwimmsattel (1,3L bis 7/82) und bei Fahrzeugen mit Faustsattel ab Februar 1984.
Die "K" schleift bei diesen 32B am Bremssattel.
Auf diesen Fahrzeugen passt nur die "H".
