Automatikgetriebe undicht
Re: Automatikgetriebe undicht
Also ich nehm immer das billige vom Stahlgruber, hatte nie Probleme mit. darum würd mich ja interessieren, wie das am Wellenausgang vom Getriebe aussieht und abgedichtet ist, denn meiner Meinung nach kanns nirgends anders herkommen.
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Wenn ich mich richtig erinnere, sitzt im Deckel vom Ausgleichgetriebe/Triebsatz ( innerhalb der Glocke) ein Radialwellendichtring, der die Welle vom Wandler abdichtet. Bin der Meinung, das es 42x60x19 sein müßte, ET-Nr. b 010 409 568; aber bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ist schon etwas länger her , wo ich ein KAF-getriebe auseinander hatte und man wird ja auch nicht jünger :mrgreen:
Siegmund
Hm, aber dann müsste ja gelbes Wandleröl auslaufen und nicht Rotes ATF? oder steh ich ez aufm Schlauch?
Goldie86
Soweit ich in Erinnerung habe, besteht zwischen Wandler und dem eigenlichen Automatikgetriebe eine Verbindung, daher sollte sich im Wandler das gleiche Öl wie in der Automatik befinden. Jedenfalls war das bei allen A- Getriebe so, die ich auseinander hatte, selbst beim 280 SE.
Siegmund
Im Drehmomentwandler ist bei VW-Getrieben ATF drin.
Hi, ich glaube solangsam führts in die richtige Richtung.
Gibts diesen Wellendichtring noch neu? Welche Teilenummer hat er Und ist der tauschbar? Ich kann wegen 64-Bitsystem nicht mehr nachschauen.
Das das Getriebe dazu raus muss, kann ich mir schon denken....
veit hat geschrieben:ch kann wegen 64-Bitsystem nicht mehr nachschauen.
Da der Hersteller unseres (nicht billigen) Materialwirtschaftsprogrammes es bis heute nicht geschafft hat, eine Windows7-Version rauszubringen, hat ein Kollege auf einigen Rechnern einen virtuellen XP-Rechner installiert, über den man auch auf alte XP-Software zugreifen kann.
Oder einfach alten Rechner als Zweitrechner behalten (so werd ichs machen).
veit hat geschrieben:Ich kann wegen 64-Bitsystem nicht mehr nachschauen.
Nicht installiert?
Das läuft auch unter Win7 64 bit völlig problemlos und ohne virtuellen XP-Rechner.
Das sollten wir in die PMs verlegen.
Aber ich bin Dankbar für alle Hinweise bezüglich des Getriebes.
So für den Tüff hab ich das nun mir einer alten Socke in der Getriebeglocke behoben, hat super geklappt.
Der Simmerring hat die Teilenummer 087 323 559, ich Werde morgen, oder Anfang nächste Woche mal versuche ihn zu bestellen, hab nun ja wieder aweng Zeit.
Ich werde an dieser Stelle weiter berichten.
