Hallo,Passatschrauber32B hat geschrieben:
.... der Kühlerventilator lief wieder nicht.
.......... Nur der unterste Kühlwasserschlauch, der zwischen Kühler und Thermostatgehäuse, war kalt. Nicht lauwarm, regelrecht kalt.
Wo liegt das Problem? Und hat der kalte Kühlwasserschlauch etwas mit dem nicht laufenden Kühlerventilator zu tun?
dann macht dein Thermostat nicht auf. Das Wasser im Kühler wird nicht warm und der Elektroventilator schaltet sich logischerweise nicht ein. Da läuft das Wasser nur im kleinen Kreislauf, und wird eighentlich nur durch den Heizungskühler gekühlt.
Bei mir geht zur Zeit beim Fahren die Temperaturanzeige eine Zeigerbreite über die rote LED. Es ist aber bekannt, das die Temperaturanzeige und der zugehörige Geber sehr große Toleranzen haben. Bei einwandfreier Funktion steht der Zeiger bei verschiedenen Fahrzeugen an unterschiedlicher Stelle.
