JN Leerlaufdrehzahl viel zu niedrig
Re: JN Leerlaufdrehzahl viel zu niedrig
An der Drehzahlschraube kannst du ruhig drehen. Stellst du sie zu hoch, läuft er super, verschluckt sich aber immer, wenn du das Gas wegnimmst, stellst du sie in die andere Richtung ruppelt er im Leerlauf. Irgendwo in der Mitte ist ein Optimum. Ich wüsste nicht, dass da was passieren kann...
Merkst du bei der nächsten AU, der CO wert dürfte dann nicht mehr stimmen. Laufen tut er klar, aber dem Fehler kommst du so nicht auf die Spur. Er schrieb ja der Wagen laeuft sonst gut, nur im Leerlauf zappelt er rum. Irgendwas versaut da die Grundeinstellung.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
unrunder Leerlauf beim JN kann auch von Falschluft kommen.
z.B. leiern die Gummis von den Einspritzdüsen aus.
