Die selbstsichernde Mutter muss ich noch tauschen. Es sah so aus als wäre die Stange ins Lenkgetriebe gegangen, wie ich auf dem Bild jetzt sehen kann hat sich die andere Seite reingeschoben. Hat bei mir geklappt weil ich beides losgeschraubt hatte.S77 hat geschrieben:Hallo Thomas,
Olaf meinte die Lenksäule bzw. deren unterer Teil an der Befestigung am Lenkgetriebe lösen und einige mm. vorschieben in Richtung Lenkgetriebe. Hier mal ein Bild von einem bereits ausgebauten Lenkgetriebe:
Hier ist die Schelle deutlich sichtbar, Mutter lösen (ist eine selbstsichernde, ersetzen) und Lenkrohr einige mm vorschieben, bis alles passt. Anschliessend wieder alles festziehen.
Am besten vorher Lenkrad (untere Kranz) mit Spanngurt an den Pedalen fixieren, denn die Säule steht unter Federspannung und dann kann es gerne die andere Richtung gehen.
Andreas
Danke, jetzt habe ich es kapiert.
Gruss
Thomas
