Radzierblenden o.Ä. gabs für den TS gar nicht.
Beim Passat bis 1976 gabs nur die Stahlfelgen mit der schwarzen Nabenkappe und den schwazren Schraubenabdeckungen, bei allen Ausstattungen.
Optional gabs dann noch die Alufelgen.
Beim 1977er GLS gabs dann serienmäßig die Chromradkappen.
Die waren dann auch beim Facelift GL Serie.
Auch der 1980er LX hatte die und zusätzlich als einziger 32/33 Chromradzierringe.
Der Dasher hatte 1974/75 ebenfalls nur die Stahlfelgen, 1976/77 gabs den nur mit Alufelgen.
Ab 1978 hatte er dann spezielle Chromradkappen drauf, die es in Deutschland nicht gab bzw. nur beim Jetta 1.
Reifengrößen 32er
Re: Reifengrößen 32er
Wären dann die hier...
Wobei ich meine, daß ein Unterschied (auch in der Teilenummer) zwischen der Dasher- und der Jetta-Version besteht.
Klar, denn die vom Dasher sind für 5Jx13, die vom Jetta für 5,5Jx13.
Na die vom Dasher sehen doch ganz nett aus, kann man sowas noch bekommen?
Teilenummern sind:
Radkappe außen: 321 601 155 B
Radkappe innen: 321 601 149
Halteklammern: 161 601 175 (20 Stück benötigt)
Die Radkappen vom Dasher gabs übrigens auch in Europa.
Nämlich beim Sondermodell MX in den Niederlanden und beim 1980er Sondermodell LX in Belgien.
Die Halteklammern gibts noch beim CPC, die Radkappen dagegen nicht.
Moin .
Hier mal Senf aus Bremerhaven.
Ich verstehe nicht, und werds wohl aich nie verstehen, warum hier im Forum immer wieder "ist das eintragbar" ... "ist das H-Zulasdungsfähig" gefragt wird.
Denn "ENTSCHEIDEND" ist, was der Tüv sagt, wo ihr hinfahrt.
Onkel Howdy hat z.B. jemanden, der relativ großzügig mit der Auslegung der Bedingungen umgeht. Das ist zwar schön, aber bei weitem relativ selten in ganz Deutschland. Und dann gibt es Pedanten, die wegen ner fehlender Zierleiste den Oberlehrer machen. Die Mehrzahl ist dazwischen einzugruppieren. Der eine ist da großzügig und woanders pingelig und umgekehrt.
Daher immer wieder mein Rat: Fahrt zum Tüv Eurer Wahl, und fragt, was Sie für Grenzen und Auflagen haben. Paßt Euch das nicht, sucht Euch ggf nen Anderen.
Dann noch was zu den hier angesprochen Reifengrößen 185/70r13 und 195/60r14. Beide sind größer als die Originalbereifung. Und die Grenzen nach oben sind weitaus geringer als kleinere Bereifung.
Falls Interesse an nem Gti 5,5x13et38 stahlfelgensatz besteht. Bescheid geben.
gruß Pizza
gruß Pizza
@Olaf: Meinst Du diese(s) Bild(er)?
Ich finde die vom Jetta besser. Die 5 1/2er Felgen machen den Wagen etwas sportlicher.
Allerdings würde ich die persönlich nicht an einem Chrommodel verbauen. Da gibt es doch ganz nette Alufelgen aus der Zeit. Ggf. sogar die Originalen, auch wenn die nicht jeder mag.
Ein Bekannter hatte die Original Alus mal schwarz und nur die erhabenen Stellen glänzend silber polieren lassen. Das sah ziemlich gut aus und hätte bei Deinem Farbton auch einen schönen Kontrast.
Leider sind die Felgen verkauft. Irgendwann habe ich sie mal im Netz gesehen...ist aber schon lange her.
Ronal oder intra hatten in den 70gern teils ganz nette 13" Alus im Programm. Vielleicht findet sich da ja was.
Zu den Radkappen:
Zeitweise kann man mal welche im Netz erstehen. Die können aber u.U. recht teuer werden. So sind schon Sets für über 150€ verkauft wurden. Gebrauchte Ringe sind meist aufgeblüht und verschlissen, da das Material nicht allzu hochwertig ist.
Deckel sind meist verbeult, leicht angerostet oder auch sehr teuer (teilweise 20€/Stück).
Zusätzlich benötigt man die dazugehörigen Federklammern, die sich von denen des GLS unterscheiden. Die gab es noch beim CPC, ich weiß aber nicht wieviele da heute noch lagern...
Zu beachten sind wie beschrieben die Teilenummern: Ringe mit 161er Nr. passen für 5,5" Felgen, Ringe mit 321er Nr. für 5" Felgen.
Zu den Radkappen:
Ich find es leider im Moment nicht, irgend wer hat hier mal geschrieben, das es von VW ein Merkblatt o.ä. gab, im dem stand wie die Spur bei Alufelgen 13" mit ET 38 einzustellen ist.
Hat das vielleicht jemand und kann mir bitte einen Scan zukommen lassen.
Danke.
Danke.
nun hat der 32er mit diesen Felgen TÜV.
Allerdings perfekt ist es nicht. Es gibt einen Beitrag von Dirk in dem er die Geschichte mit dem Spur einstellen beschreibt. Das habe ich meiner Werkstatt gegeben und so haben dies gemacht. Jetzt schleift beim Volleinschlag nix mehr, solang man dabei nicht über eine größere Unebenheit fährt. Für den TÜV war das ok, eintragen wollte er nicht, weil es VW/Audi-Felgen sind und die Reifengröße im Fahrzeugschein steht.
