Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
aaaaahhhndi
Re: Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
Beitrag von aaaaahhhndi »
Habe heute wieder ein wenig Zeit gefunden am Passat zu arbeiten. Er muss ja noch weiter zerlegt werden.
Nun die Preisfrage: Wie steht es um den Radlauf? Gut? Weniger gut? Was meint ihr? Es werden bis nächsten Montag, 07.04.2014 noch Wetten angenommen:
Übrigens kann ich beweisen, das mein Fahrzeug ein geheimer Prototyp der "Audi-Space-Frame" Bauweise sein muss.
Lungengängig...??? Die Rußpartikel meines Saugdiesels sind so groß, die passen gar nicht durch die Nasenlöcher...
:bye:
nikalla
Beitrag von nikalla »
Dem ersten Blick (...) nach zu urteilen, besteht dein Radlauf zu weiten Teilen aus Polyesterspachtel.
aaaaahhhndi
Kann jemand erkennen, ob dieser "Reparaturschweller" tatsächlich komplett bis zur Endspitze, also dem Abschluss am Radlauf geht?
http://www.ebay.de/itm/360891940537?ssP ... 1423.l2649 ... 1423.l2649
Gibt es eigentlich auch ein "Reparaturblech" für die hinteren Endspitzen?
:bye:
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
ja, das fängt unter dem Kotflügel an und geht bis in den hinteren Radlauf ... habe den von "partoso" schon selbst in den Händen gehabt und muss mir auch wieder einen bestellen.... :(
Hintere Radläufe gibt es noch als Rep.-Bleche aber Endspitzen nicht.
Vg
Flo
aaaaahhhndi
So, als ich dann doch die vorderen Kotflügel abgenommen hatte, stellte sich heraus, das diese doch bereits mit Glasfaserzeug repariert worden sind. Also kommen andere dran. "Hinter" den Kulissen finde ich sieht das garnicht so schlimm aus. Wenn mal jedes Auto so noch nach 30 Jahren ausschauen würde, Hut ab! Einzig die Antenne wurde ein wenig "unfachmännisch" montiert und umgehend von mir entsorgt, aber da kann ja der Autohersteller nichts für.
Hinten sah es allerdings nicht so pralle aus, an den Radläufen meine ich. Da hat der Vorbesitzer mit reichlich Badewannensilikon und Aluprofilen herumgespielt, versteckte aber das mühevoll geschaffene Werk unter eine nicht unerheblichen Menge Spachtel.
Ich habe bis jetzt folgende Reparaturbleche neu gekauft:
Radlauf links + rechts für 36,65 € das Stück portofrei
Schweller links für 35,15 €, Schweller rechts für 37,54 € portofrei
Endspitze hinten links für 31,90 € + 5,- € Porto
Danke nochmal an alle die mir in irgendeiner Weise helfen wollten, in Form von Angeboten bzw. Tipps.
Als nächstes gilt es die Werkstatt ein wenig aufzuräumen (dauert bestimmt eine Woche bei dem Chaos), das Auto aufzubocken um dann gefahrlos Trennschleifer und Schweißgerät schwingen zu können.
:bye:
aaaaahhhndi
Hmmm...
Gerade wollte ich diesen Beitrag hier "editieren", konnte aber nur "löschen" oder "zitieren".
Also habe ich ihn "zitiert" und wollte diesen originalen, falschen Beitrag hier "löschen".
Nach dem "zitieren" konnte ich diesen Beitrag hier nicht mehr "löschen", sondern nur noch "editieren" und "melden".
Vermutlich gehr das alles automatisch nach einer bestimmten Zeit.
Und ja, es ist zwar Vatertag, und nein, ich habe nichts getrunken.
Zuletzt geändert von aaaaahhhndi am Do 29. Mai 2014, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
:bye:
aaaaahhhndi
So, Werkstatt aufgeräumt, Auto an der linken Seite zum hochbocken auf dicke Y-tong Steine gepackt, Winkelsschleifer eingestöpselt, Endspitze hinten links weggeflext. Leider war auch der innere Bodenbereich verrostet. Also auch wegschneiden.
Nun galt es die Kanten zum schweißen schön blank zu schleifen mit Winkelschleifer und gezopfter Drahtbürste.
Dann habe ich ein selbstgefertigtes Bodenblech mit garnicht mal so schönen Schweißpunkten angeschweißt.
So schaut das Bodenblech dann fast fertig aus, als nächstes ist der Übergang zum Radlauf dran.
:bye:
aaaaahhhndi
Die Konservierung mittels Wachs ab Werk ist ja gut gemeint, aber in den Blechüberlappungen am Radlauf hat es nichts gebracht:
Da der innere Radlauf leider auch vom Rost angefressen ist, werde ich damit in allernächster Zukunft auch noch Spaß bekommen:
:bye:
aaaaahhhndi
So, die Dachreling kann man tatsächlich ohne Demontage des Himmels ausbauen. Jede einzelne Reling ist lediglich mit 3 Muttern der Größe M8 befestigt. Allerdings komme ich dort nur dran, weil ich ja die Seitenscheiben hinten ausgebaut hab.
FRAGE: Weiß eigentlich jemand von euch wie ich die B-Säulenverkleidung von den Gurten trennen kann?
Wollte nämlich die B-Säulenverkleidungen demontieren.
Bin gerade außerdem dabei den Innenradlauf zu rekonstruieren. Ganz schöne Fummelei.
:bye:
FLEE_92
Den Gurt einfach unten von der Karosse lösen.
Zuvor alle Schrauben von der B-Säulenverkleidung lösen.
Dann kannst du die Verkleidung Richtung Innenraum ziehen. (Noch einmal geclipst)
Gurt einfach dann durch die Durchführung ziehen und fertig. :)
VG
Flo
