Chromleiste für 32B Stoßstangen
Re: Chromleiste für 32B Stoßstangen
Wie lang sind denn die Leisten am Santana?
Berger32b
Beitrag von Berger32b »
Das sieht ja mal gut aus. Ich hätte auch Interesse an 2-3 Sätzen für den Facelift-Stoßfänger vorne wie hinten.
Viele Grüße
Benni
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
Beitrag von Tilman »
OST hat geschrieben:Wie lang sind denn die Leisten am Santana?
Hallo Olaf,
eine schnelle, ohne Hilfsperson durchgeführte Vermessung einer Santana Heckstoßstange brachte eine Länge der oberen Zierleiste von ca. 3,02m. Allerdings hat die hintere Passat Stufenheck Stoßstange mit gemessenen ca. 3,12m eine noch längere Chromleiste. Passat Variant Facelift kann ich mangels Fahrzeug nicht messen. Grundsätzlich hat der Passat Facelift je Stoßstange ca. 10cm mehr Zierleiste als der Santana, weil beim Facelift die Stoßstangen bis direkt an den Radauschnitt herangeführt ist, während die Stoßstange des Santana bereits vor dem ausgestellten Radlauf endet.
Ich denke, es könnte unterschieden werden zwischen Passat 32b VFL, wo deutlich weniger Zierleiste benötigt wird, und Passat 32b Facelift bzw. Santana. Noch nicht inbegriffen ist hier der Quantum Facelift, der aufgrund der "dickeren" Stoßstangen nochmals längere Zierleisten hat. Man könnte außerdem noch zwischen vorne und hinten unterscheiden... - oder einfach laufende Meter rechnen.
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ich würde mich als Interessent ebenfalls einreihen. Aber ich nehme das dann erstmal auf Lager... :occasion5:
MuSaBo
Beitrag von MuSaBo »
Hallo Olaf,
wir würden auch sehr gerne einige Meter nehmen, so ca.70-80.
MfG Stefan
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
auch ich habe Interesse sofern die beim VFL auch passt.
Heiner
Zur Zeit sieht es so aus, daß ich die Leisten nicht als Meterware bekomme.
Die genaue Länge, mißt Manni noch mal nach. Ich habe noch ein Stück hier, daß ist 2,95m. Dürfte somit eigentlich für einige Versionen nicht lang genug sein.
Interessant wäre es dann wirklich mal die exakten einzelnen Längen zu bekommen. Mir langt die Angabe der sichtbaren Länge. Die Stücke hinter der Verkleidung rechne ich dann dazu.
VFL vorne: 1,99 m (Messung von Martin32B)
VFL Vari hinten:
VFL Limo hinten: 2,04 (Messung von Martin32B)
Santana vorne: 2,62 (Messung von Klaus)
Santana hinten: 2,92 m (Messung von Klaus)
FL vorne: 2,60 m (Messung von Manni + Roman)
FL Vari hinten: 2,95 m (Messung von Manni)
FL Limo hinten:
Stufe hinten: 3,12 m (grobe Messung von Tilman)
Angegeben ist jeweils die Gesamtlänge (sichtbare Länge + 2x3cm)
Zuletzt geändert von OST am Do 23. Jan 2014, 21:23, insgesamt 6-mal geändert.
Vom FL vorne habe ich noch eine Originale VW-Leiste im Lager liegen, werde die mal bzgl. der Länge vermessen.
Dann hat man es ganz genau inkl. dem Teil hinter der Verkleidung.
Roma
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo würde mich auch interesieren für die Leiste was kostet der Meter ?
Dann noch was weil wir schon beim crom zeugs sind :
Gibt es die Cromleisten noch der in den Scheibengummi ist von Front und Heckscheinen ??
lg Chri :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
ThomasW
Beitrag von ThomasW »
ich reihe mich auch mal ein in die Interessierten. Die Chromkeder meines FL Varis sieht schon ziemlich mitgenommen aus.
By the way, hat jemand Erfahrung mit der Aufarbeitung der Stoßstangen. Meine sind (besonders hinten) arg verkratzt und ausgeblichen.
Ich hörte mal von einer Methode, diese einfach mit dem Heißluftfön zu erhitzen, das würde ich dann aber lieber erstmal mit einem Opferteil versuchen…
Danke und Viele Grüße, Thomas
