Nur zur Klarstellung: Auch als Maschbauer dürfte es schwierig sein, zu ermitteln, welche Zugkräfte an den Bolzen auftreten. VW gibt bei abgerisssenen Bolzen 10.9 Schrauben M 10 vor. Die Gewinde werden in das vorhandene Blech geschnitten. Muttern lasssen sich an der Stelle nicht verwenden. Um die Festigkeit der M10er mit M8 zu erreichen braucht man natürlich eine höhere Festigkeit.
Gruß Fabian
Aufnahme für Hinterache
Re: Aufnahme für Hinterache
Servus ,
Ich habe M10 12.9 verwendet. Ich habe damals mit dem Werkstattmeister von einem alteingesessenem VW-Autohaus hier bei uns gesprochen. Er sagte zu mir, die abgerissenen Bolzen ausbohren und durch diese Schrauben ersetzen. Ich soll auf keinen Fall Stehbolzen einschweissen, sondern durchbohren, eine große Scheibe verwenden und gut konservieren. Mehr nicht und so habe ich es gemacht. Es ist halt meine Erfahrung, es sollte ja kein Angriff auf dein Wissen sein Fabian. Dafür haben wir ja das Forum, damit wir so etwas mitteilen können.
Hei...
Wie bekommt man die Schrauben von oben rein, so das ich dann die Muttern an der Hinterachse festziehen kann? Giebt es da einen Zugang? Ich habe keine Vorstellung wie das geht? Hast du Fotos?
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
unter der rücksitzbank
Ich gehe jetz kucken..... Ist gut zu wissen, zwecks Rostschutz.
Danke.
Danke.
