div. kleinigkeiten
Manuel
Re: div. kleinigkeiten
Beitrag von Manuel »
Du könntest mal schauen, ob die Ablaufschläuche verstopft sind und diese dann vorsichtig reinigen.
Manuel
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Manuel hat geschrieben:Du könntest mal schauen, ob die Ablaufschläuche verstopft sind und diese dann vorsichtig reinigen.
Manuel
Am besten auf ner Bühne,dann kommst du auch von unten ran.
Eine möglichkeit ist ein langer,dünner,stabiler Schweissdraht (mit Vorsicht zu geniessen,verursachte Schrammen im inneren rächen sich nach einiger Zeit durch Rost den du an solchen Stellen nicht haben willst!),
besser ist ein langer Kunststoffpinn der macht nichts kaputt.
Dann einfach mal vorsichtig durchpulen und ggf. mit Pressluft nachschiessen.
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Manuel
Ich habe vor Kurzem mit einer sog. "Kabeleinziehhilfe" rumhantiert. Das ist im Grunde genommen ein dicker stabiler flexibler Glasfaser- bzw. Kunststoff"stab", mit dem man normalerweise (wie der Name schon sagt) Kabel durch Hohlrohre zieht. Etwas ähnliches gibt es auch zur Reinigung von z.B. Aquarienschläuchen, da ist an einem Ende dann auch noch eine Art Bürste dran.
Allerdings würde ich das immer von unten nach oben durchziehen, ansonsten besteht die Gefahr, dass man den Kunststoffschlauch in der Karosse vom "Rohr" abzieht.
rvs
Beitrag von rvs »
danke für die tips, das dürfte zu schaffen sein...
soll man das dann auch von unten ausblasen ?
gibts eventuell noch eine anleitung im "jetzt hefe ich mir selbst"
grüße rs
rvs
Beitrag von rvs »
ich denke ich werde die schiebedachdichtung auch tauschen - im cpc habe ich nichts gefunden...
hat jemand eine idee wo ich die bekommen könnte ?
danke rs
Die Schiebedachdichtung hat die Teilenummer 321 877 209 A. Ist aber wohl definitiv nicht über das CPC erhältlich...
:arrow: http://www.volkswagen-classic-parts.de/bestand/
Da das Teil aber bei verschiedenen anderen Modellen bis 2002 verbaut worden ist, könnte es durchaus bzw. sehr wahrscheinlich noch normal über den VW-Händler zu bekommen sein ;) .
rvs
Beitrag von rvs »
die dichtung liegt nun im schrank, ist gekauft - der spengler ziert sich noch ...
ist das eigentlich von mir als mittelmässig begaben auch zu schaffen ?
rs
rvs
Beitrag von rvs »
und, hat nun jemand eine idee ob das selbst schaffbar ist ?
rs
Beitrag von Günter »
rvs hat geschrieben:und, hat nun jemand eine idee ob das selbst schaffbar ist ?
rs
Warum nicht. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt :occasion5:
rvs
Beitrag von rvs »
also er hat es letzendlich dann doch gemacht - sah aber nicht so einfach aus,
mit wagemut sicher trotzdem zu schaffen,
mal sehen ob es jetzt dicht ist, der wagen steht ja ausschließlich unter dach..
rs
