Also wird der Anlasser gar nicht angesteuert. Steck das kleine Kabel am Anlasser ab, miß während des Startens (Helfer) was da an Spannung anliegt.
Wenn nix anliegt, dann Kabelbruch oder Zündschloss. Wenn Spannung anliegt, dann schau Dir mal den neuen Anlasser an.
Kannst auch vom Kontakt des kleinen Kabels zum großen Dauerpluskabel ein Hilfskabel legen. Also nur kurz antackten. Spätestens da sollte der Anlasser was machen.
Mike
Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
Re: Motor dreht nicht, Öllampe geht sofort aus
Frohes neues Jahr zusammen.
Danke für eure vielen Tipps. Es ist aber das unwarscheinlichste Problem. Der Nagelneue Anlasser ist defekt.
Ich hab die Kabel abgenommen und an einem anderen Anlasser geschraubt der beim Schlüssel umdrehen sofort losdrehte.
Gruß Sören
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Hallo, sagte ich doch. Der Magnetsachalter zieht Strom und .....Böwer32b hat geschrieben:Frohes neues Jahr zusammen.
Gruß Sören
Vielleicht ist der neue aber nicht defekt, sondern du hast ihn nur verkantet oder ..... reingeschraubt. Er muß ja erst ausfahren, bevor er dreht.
Ist das an einem TD?
Dann wünsche ich viel Spaß. das ist beim TD die blödste Arbeit, den Anlasser zu tauschen. Man kann ihn einfach nicht ausfädeln, ohne weitere Teile abzubauen
