die Fragen kann Dir alle Josef beantworten. Der hat das mal gemacht und wenn ich mich recht erinnere auch so ein bisschen geflucht . Aber machbar ist es.
Viele GRüße,
Automatik Geräusche
Re: Automatik Geräusche
Der Tunnel beim Automatik ist breiter, was "etwas problematisch" für die 3 Pedale ist. Sprich... Tunnel tauschen, also schweißen.
Hier ist der letzte Thread zu diesem Thema http://passat-kartei.de/forum/viewtopic ... =automatik
Hab mir grad den KK mit dem Bericht vom Josef angeschaut.
Ich glaub das Thema Umbau wäre höchstens was für mich selber(in aller Ruhe),aber nicht zwischen Tür und Angel für mein Neffen.
Dann bleibt wohl nur die Reperatur oder Tausch des Getriebes.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Passen die Audi Automaten KAR,KAS,KAU oder RBP auch in den Pasi???
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Alles was mit "K" anfängt sollte passen. Alles was mit "R" anfängt sollte nicht passen. Die "R" sind nämlich für 5-Zylinder.
Wobei ich jetzt mal gerne wüßte, was in der Stufe drin ist . Mein "RL"-Automatik hat ein "KAL"-Getriebe drin... und da hab ich was von Ölkühler im Hinterkopf.
Also verbaut ist ein KAL.
Aber zum Glück is das Automatikgetriebe ok,dafür is das Differenzial defekt.
Im Diff. war kein Öl und im Automatik dafür gelbes Öl.
Ich kann mir vorstellen was da der VW Service gemacht hat........ Diff.öl raus und ins Automatik wieder nachgefüllt.
Gruß didi
Gruß didi
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
ich halte die Variante mit der defekten Dichtung für wahrscheinlicher ...
der Meinung bin ich auch; allerdings kenne ich nur rotes Automatiköl, welches verwendet wurde, egal ob es beim DB 280er, Admiral oder Audi 100er war. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Siegmund
Siegmund
Dann hoffe ich mal,daß man für dieses Getriebe noch Teile(Lager und Dichtungen) bekommt [-o< ,wenn nicht vorher "der große Knall" kommt
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Die einfachen Automatik-Öle (die absolut ausreichend sind) gibt's durchaus auch in gold/gelb. Habe ich bei meinem "KAL" auch drin.Goldie86 hat geschrieben:Hallo,
Siegmund
