ich steh gerade wohl auf dem Schlauch ... wie geht nochmal das Sitzelement der Rückbank eines Stufenheckpassat raus?
Da sind ja zwei Befestigungspunkte, je einer so ziemlich mittig in den Bereichen der Sitzflächen, aber wo/wie muss ich da drücken/ziehen damit die Sitzfläche sich löst?
MfG Stefan
Passat 32B Stufenheck Bj. '85 wie Rückenlehne ausbauen
Re: Passat 32B Stufenheck Bj. '85 wie Rückenlehne ausbauen
Sitzfläche: Druckpunkte an der Vorderkante ertasten (etwa im Bereich des äußeren Beins beim Sitzen), bei unbelasteter Bank die Druckflächen nach hinten drücken, Sitzfläche vorne nach oben drücken und leicht nach vorne ziehend entnehmen.
Rückenlehne (bei ausgebauter Sitzfläche): Die beiden an die Karosserie geschweißten Blechlaschen der unteren Lehnenbefestigung vorsichtig gerade biegen, Sitzlehne von oben her nach unten drücken (ggf. dabei die Blechösen der SItzlehne mit Schlitzschraubenzieher über die Laschen der Karosserie hebeln), Sitzlehne unten nach vorne ziehen und dann nach die Bügel oben aus den Löchern in der Trennwand ziehen. Viel Erfolg!
Danke ... ist so einfach wenn man es (wieder) weiß .
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
