Teilenummer für Zündanlassschalter mit S-Kontakt
Re: Teilenummer für Zündanlassschalter mit S-Kontakt
planktom hat geschrieben:ich meine die radiogeneration ab 1988 :D
Ja, die Radiogeneration ab Modelljahr 1988 (also ab August 1987).
Die gabs ab MJ 1988 auch im 32B und es gibt dafür einen gesonderten Stromlaufplan.
Und dort gibt es keinen S-Kontakt, sondern es ist so, wie ich das geschrieben habe.
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Richtig. Die "Zündschlüssellogik" gab es ab Werk erst mit Einführung der dritten Radio-Generation ab Modelljahr 1991. Die VW-Teilenummer für das entsprechende Zündschloss habe ich neulich erst in einer alten "Gute Fahrt"-Ausgabe gelesen. Kann ich bei Bedarf raussuchen...
planktom
Beitrag von planktom »
upps...genau die radiogeneration meinte ich ;)
Gruß : Tom
VW-Youngtimer hat geschrieben:Richtig. Die "Zündschlüssellogik" gab es ab Werk erst mit Einführung der dritten Radio-Generation ab Modelljahr 1991. Die VW-Teilenummer für das entsprechende Zündschloss habe ich neulich erst in einer alten "Gute Fahrt"-Ausgabe gelesen. Kann ich bei Bedarf raussuchen...
Das Zündschloß ist mechanisch aber etwas anders als das im 32B.
Es lässt sich aber im 32B nachrüsten, wenn man das Schloßgehäuse und den Stecker mit tauscht. Das Schloßgehäuse passt nämlich beim 32B.
Es wurde beim Jetta 2 ab Januar 1989 serienmäßig verbaut (beim Golf 2 erst ab MJ 1990).
planktom
du brauchst nur den originalen zündanlassschalter...den gibts schon seit damals
nur noch mit s-kontakt.die dazu passende steckerbuchse ist wohl bei allen passat
schon vorhanden...zumindest ist mir noch keiner untergekommen wo man den fehlenden
kontakt nicht einrasten konnte.
Gruß : Tom
rmw
Beitrag von rmw »
Ich hol das Thema nochmal hoch. Gibt es einen passenden Zündschalter für den 32B in einer 7- oder 8-poligen Ausführung?
Manuel
Beitrag von Manuel »
In dem Zusammenhang mal eine abschweifende Frage von mir:
In unserem Audi Cabrio geht die Innenraumleuchte an, wenn man den Schlüssel aus dem Zündschloss zieht.
Könnte man mit diesem S-Kontakt-Schalter so etwas auch im 32b verwirklichen?
Beitrag von Günter »
Manuel hat geschrieben: Könnte man mit diesem S-Kontakt-Schalter so etwas auch im 32b verwirklichen?
Sicher.
Ich steuere über den Kontakt den Lichtpiepser, den ich mir nachrüstete \:D/
rmw hat geschrieben:Ich hol das Thema nochmal hoch. Gibt es einen passenden Zündschalter für den 32B in einer 7- oder 8-poligen Ausführung?
Nein, wozu auch?
Der Original-Zündanlaßschalter hat 5 Kontakte:
- Klemme 30 (Dauerplus)
- Klemme 15 (Zündplusausgang)
- Klemme X
- Klemme 50 (Ausgang zum Anlasser)
- Klemme P (Ausgang Parklicht)
Und mit Klemme S kommt der entsprechende S-Kontakt hinzu.
Also insgesamt 6 Kontakte.
Manuel hat geschrieben:In unserem Audi Cabrio geht die Innenraumleuchte an, wenn man den Schlüssel aus dem Zündschloss zieht.
Ginge sicher.
Dazu muß man sich aber etwas bauen.
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Also mein 89er 35i hat keinen Kontakt im Zündkontaktschalter. Der modernere Zündkontaktschalter und ein entsprechend nachgerüstetes Kabel (oder gleich den Kabelbaum dafür) dürfte auch kein Thema sein, die Gehäuse sind ja immer diesselben, kannste zur Not auch vom Golf 3 verbauen :)
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
