Leuchtweitenregulierung und DS-Krümmer am JN
Re: Leuchtweitenregulierung und DS-Krümmer am JN
Also LWR ist verbaut.
Mit den Steckern hattet ihr recht, ich war nur verwirrt weil die LWR ja vom 5-Zylinder kommt war alles 3-Polig statt vorher 2-Polig. Hab einfach 3-poligen Thermoschalter und Lüfter verbaut. Sollte ja nicht schaden.
nur habe ich jetz ein Kabel übrig von dem ich nicht weis wohin.
Es ist schwarz und hat einen gelben und einen weißen Stecker (gelb = Männchen, weiß = Weibchen).
und es ist an dem kurzen extra Kabelbaum der nur vom eigentlich Kabelbaum zum Schalter der LWR geht.
Weis jemand wo das hingehört, oder hat jemand einen Schaltplan von der LWR für mich?
Das Kabel gehört auf den Stecker G2 der Zentralelektrik (die G-Stecker befinden sich auf der rechten Seite und sind allesamt unterschiedlich belegt).
Falls auch G2 schon etwas aufgesteckt ist, einfach abziehen, den Stecker der LWR drauf stecken und den abgezogenen Stecker auf den zweiten Stecker des LWR-Kabelbaums aufstecken.
