da kannst du nur eins machen, die tachowelle erneuern. denn die selber hat ja auch eine dichtung für die seele und wenn die dichtung kaputt ist, ziehts das getriebeöl in richtung tacho ^^
am besten gleich gucken ob der tacho nicht auch schon voll öl steht, könnte nähmlich auch mal passieren
gruß
tobias
Golf 2; ödes Fluid tropft in den Fußraum
Re: Golf 2; ödes Fluid tropft in den Fußraum
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
