Hallo
Die Haltbänder gibts auch bei CP nicht mehr da ist Eigeninitiative angesagt.
Man nehme 2 derselben vom Golf 2 und adaptiere sie mit den meist intakten Enden vom Passat die nur einghängt werden.
Gruss Eugen
Einbau Tank wie ???
Re: Einbau Tank wie ???
die vom Syncro sind aber anders als die vom Fronti. Falls Du das nicht berücksichtigt hast, könnte er evtl. beim Fronti noch Glück haben.
Hallo
Nein wusste ich nicht na vielleicht gibts die noch da häufiger gebaut und sonst wird dasselbe System funktionieren.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
vor ein paar Jahren ist bei meinem Passat (Frontkratzer) das (die) Tankband (-bänder) abgefallen. Damals bekam ich von VW kein Ersatzteil. Ich baute mir an die noch guten Enden einfach jeweils einen Blechstreifen dran. Das hält seit damals prima.
Es war traurig, daß sogar die Bänder nach 400 000 km durchgerostet waren
Hallo Günter
Was nach 400.000 schon ging da nix auf Kulanz???
Gruss Eugen
Gruss Eugen
Ja,vweugen hat geschrieben:Hallo Günter
Gruss Eugen
so ist es bei uns in D, wenn man seine Kundendienste selber macht und keinen VAG-Stempel im Heft hat.
Jetzt mach aber mal einen Punkt !!! Am Ende nimmt das noch jemand ernst ...
also die tank bänder gibt es nicht mehr oder wie?
kann nicht mal einer der freundlich ........programmm..... besitzer mal nachschauen
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
jetzt hats auch der letzte begriffen... JA die Bänder gibt es NICHT mehr
Benny
Benny
Die gibt es schon ewig nicht mehr.the-transporter hat geschrieben:also die tank bänder gibt es nicht mehr oder wie?
Die für den syncro sind schon 2000 entfallen, die für den Fronti 2004.
