Hey, super Tip mit dem Fahrradschlauch. Wenn man den Schlauch vorher mit 1-200ml Bremsflüssigkeit füllt und ihn dann so an die Motorhaube hängt, dass das Luftpolster oben ist, kann man bestimmt die ganze Bremsflüssigkeit austauschen, ohne Helfer. Ich denke für einmalige Anwendung hält der Kautschuk, evtl. wird er aber nach längerer Zeit rissig durch die Flüssigkeit.
Muss das bald auch mal testen,
Al
Bremsschlauch lösen - jemand nen Spezialtip?
Re: Bremsschlauch lösen - jemand nen Spezialtip?
könnte funktionieren, glaube aber dass die Verbindung am Ausgleichsbehälter nicht so dicht ist, dass es da dann nicht raussuppt. Das mit dem nachschütten ist gar kein Problem. Von "min" bis "max" sind es auch bestimmt 100ml.
Noch etwas schicker düfte die Methode werden, wenn man sich einen alten Ausgleichsbehälterstopfen pimpt Man muss nur die Entlüftungsbohrung verschließen und dann ein Fahrradventil in den alten Stopfen einkleben.
Stephan
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
