Servolenkung nachrüsten ?
Re: Servolenkung nachrüsten ?
Da ist was wahres dran...na denn Helau
Kommt jemand aus dem Bayerischen Wald (PLZ 9xxxx)?
Dann kann er ja Sebastian dabei helfen.
Hey hey.... Vorsichtsyncrofan hat geschrieben:Da ist was wahres dran...na denn Helau
Ich hab zwar mit Karneval nix zu tun, aber mit dem Ausdruck solltest Du Dich bei 'nem Kölner zurückhalten
Sonst lad' ich Dich zum nächsten Karneval mal ein und dann probierst Du das mal live auf der Straße
Gruß und Alaaf aus Köln. Martin
..dann bring ich dir auch ne Heckscheibe mit
Aber nur, wenn die Color ist... Und vorausgesetzt, ich habe den Golf bis dahin fertig Will mal hoffen, daß der nicht in der Zwischenzeit weggammelt Spaß beiseite... bis Ende des Monats isser hoffentlich fertig... wird langsam zu kalt zum Bahnfahren.syncrofan hat geschrieben:..dann bring ich dir auch ne Heckscheibe mit
Moin, da will ich mal einhaken. Mein Lenkgetriebe is hin, das haut das Öl nur so raus, Ersatz liegt bereit, nur worauf muss ich beim 5 Zylinder acht geben? Is ja alles so eng da und ich mag dazu nur sehr ungern den Motor ausbauen... Krieg ich das Lenkgetriebe so raus?
Gruß und dank
Gruß und dank
45 min? Inkl. Federbeine, Lenkgetriebe a+e und Lenksäule tauschen? Da glaub ich ja nicht dran
@Pado: schreib doch ma 'n Tutorial...
Rock on!
Moin SebastianSebastian78 hat geschrieben:Aha , danke für die Info.
Also ehrlich gesagt habe ich weder die Möglichkeit noch das Wissen eine Servolenkung einzubauen. Ich müsste mir die Teile besorgen und dann das ganze an eine Werkstatt weitergeben.
Das ganze wäre für ein Vorfacelift 75 PS Passat.
Ist das realistisch das man alle Teile zusammenbekommt und eine Werstatt einem das umbaut ? Oder geht das in die Richtung unbezahlbar ?
gruß
sebastian
Ich habs grad gemacht, allerdings hab ich hier 2 Santanas in der Garage stehen.
Du brauchst
Querlenker (li/re)
Stabilisator 855411309A
Gummilager für Stabilisator 855411327
Koppelstange (li/re) + Zubehör 855407469
Federbein (li/re) 855412025C/855412026C
Das Lenkgetriebe mit Schläuchen und Ausgleichsbehälter und die Pumpe mit Halterungen.
Und die Tülle(Durchführung durch die Spritzwand),Dann noch das Lenkrohr mit Zubehör.
mit Anderen Worten: wenn du keinen anderen Wagen zum Schlachten hast wirds schwer, und beim Freundlichen kann dir auch nicht mehr viel geholfen werden.
Das alles kann man sich sparen, denn Fahrzeuge mit Servo vor Januar 1983 (5-Zylinder) bzw. Januar 1984 (4-Zylinder) hatten das auch nicht, sondern die ganz normale Vorderachse wie bei ohne Servo.MekGeiwer hat geschrieben:Querlenker (li/re)
Ergo:
Lenkgetriebe mit Schläuchen und Ausgleichsbehälter und die Pumpe mit Halter, Lenksäule komplett mit Gummitülle Spritzwand. Geil.
Rock on!
