Zentralveriegelung nachrüsten
Re: Zentralveriegelung nachrüsten
Na Roman, warst ne 100terstel Sek. schneller als ich.
ok.. meinte auch die rücksitzbank.
ich hab den schlauch einfach druntergelegt. muss dann nochmal schaun, ob ich den dann noch einklipse. werds mir mal ansehn.
ähm. der schlauch geht also da lang wo auch die stromkabel lang gehen?
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Hallo.
Frank
Will hier nur darauf hinweisen, das bei meinem 87iger KX Vari mit Werks-ZV eine extra Gummitülle für den Schlauch an der Heckklappe Beifahrerseite ist. Macht für mich auch Sinn, da die Gummitülle fahrerseitig schon kabelmäßig "stark belastet" ist und zumindest bei diesem BJ die Unterdruckpumpe sich hinten beifahrerseitig befindet...schmidtla hat geschrieben:Der zur Heckklappe ist auf der Fahrerseite. Geht dann durch den D-Holm in die Gummitülle der Heckklappe. Da kann ich nur viel Vergnügen wünschen.
Viele Grüße,
Frank
So sehen die Schlauchhalter unter der Rücksitzbank übrigens aus:
GrüsseRoman
bei meinem ehemaligen 86er war die Leitung in die Heckklappe ebenfalls auf der Beifahrerseite.
Auf den Bildtafeln ist die Führung unabhängig vom Baujahr ebenfalls auf der rechten Seite eingezeichnet (aber das muss ja nicht unbedingt was heißen) ....
Martin32B
Martin32B
Autos:
Vielleicht war in meinen Alten eine Nachgerüstet und die wollten die D-Säule und die Heckklappe nicht anbohren.... weiß es auch nicht...
Gruß schmidtla
Gruß schmidtla
Anbohren muß man da nichts.
Rechts stecken bei nicht vorhandener ZV Blindstopfen aus Gummi in den Löchern.
Dann waren die Blind , Naja, is ja wurscht, der is scho lang in den ewigen Jagdgründen....
ich hab gestern mal bei meinem passat geschaut. da waren auch keine gummiplatzhalter drin. aber man sieht gut, wo man bohren müsste, wenn man das wollte. sowohl am wagen, als auch seitlich an der heckklappe is ne körnung zu sehen.
bohren kommt für mich aber nich infrage. ich werd versuchen, das auf der anderen seite durchzuschieben.
- 30mm tiefer
- 30mm tiefer
warum nicht bohren? Wenn Du die gut gefüllte Gummitülle noch weiter füllst, baust Du Dir weiteren Ärger ein. Je weniger Platz die Kabel haben, desto eher brechen sie. Auch die Unterdruckleitung möchte nicht so scharf gekickt werden.
Die Jungs von VW haben das ja auch nicht zum Spaß gemacht und je mehr Centbeträge die sparen konnten, desto glücklicher waren die ...
Martin32B
Martin32B
Autos:
