also Auto muss ja noch zum Lacker, wenn er wieder da ist, guck ich mal, ob das auch nur mit der Tülle hält. Weil als ich ihn geholt hatte, stand die Tankklappe auch schon auf, wegen dem Tankrohr.
Gruss, Tobias
Tankrohr neu befestigen
Re: Tankrohr neu befestigen
querlenker hat geschrieben:...........Hat man nicht das Problem, wenn das Tankrohr nur im Gummi steckt, dass der Tankdeckel nicht richtig zu geht bei ZV?
Gruss, Tobias
Genau DAS is mein Problem bei unserem 32B Fließheck....der Tüv hats nicht gesehen, aber der Tankdeckel steht soweit ab, das die Zentralverriegelung nicht fäßt und der Deckel aufbleibt und die Manschette um den Tankstutzen ist total ausgehärtet...da such ich auch noch nach einer Lösung.
Der Radkasten war an dieser Stelle schonmal durch...ich habs zugespachtelt und dick übergepinselt.
Ihr müsste einfach das Tankrohr an der stelle wo es in den Tank geht (obere schelle) etwas weiter rein stecken (1cm reicht) dann geht der Tankdeckel wieder ganz zu. Und das ohne Hallter
Oder das ganze Rohr etwas in richtung Innenraum verdrehen.
