Ein Schweißgerät Made in China.......
troublemaker
Re: Ein Schweißgerät Made in China.......
Beitrag von troublemaker »
Tubeeye hat geschrieben: Do 26. Sep 2024, 21:51 evtl mal eine Stahlseele anschafffen
Das wird spannend. :respekt
Holli
Beitrag von Holli »
Hi,bei dem Ding ist bestimmt die Platine defekt.Aber du kannst dich mal damit beschäftigen,falls du einen Drehstromanschluss zuhause hast.Viel Glück und gutes Gelingen.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
wenn du den Draht nicht raus bekommt, hast du denn die Düse schon mal abgeschraubt ? Es könnte sein das der Schweißdraht mit der Düse "verschweißt" worden ist.
Siegmund
Tubeeye
Beitrag von Tubeeye »
Servus Siegmund,- das werde ich mal versuchen die Düsen abschrauben,- - die ist sehr stark Verzundert.
Habe interims ein neues Schlauchpaket und eine Druckmanometerarmatur besorgt,- da die alte stark beschädigt und unbrauchbar ist.....
die Adapterkupplung vom neuen Schlauchpaket passt soweit,....
desweiteren habe ich den verrosteten Boden,- wo die Gasflasche draufsteht etwas aufgehübscht,- zufällig lagen dann im Container noch blaue Fachböden. daraus werde ich dann eine Seitenwand bauen,- eine habe ich schon gebohrt die andere schräg zugeschnitten und umgefälzt- nach dem zusammenschweißen , kann ich die rechte Seite anreißen und bohren..
- Es wird sich zeigen ob der Apparat noch funzen wird :-k ....
- wenn nicht , dann kommt ein Anderer her :mrgreen:
