ich bin heute endlich dazu gekommen die ersten "Vorserien" Teile von Christian bei mir einzubauen: ich habe meinem Fronti die Edelstahl-Tankbänder gegönnt.
Die Passform ist perfekt! Also schön bis auf Anschlag angezogen und damit ergibt sich dann die korrekte Vorspannung am Tank.
Kühlerpappen Fertigung und Mehr
Re: Kühlerpappen Fertigung und Mehr
Zuletzt geändert von paul_mh am Fr 10. Jan 2025, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dei Tankbänder sehen top aus =)
Wird es auch Bänder für den Syncro geben?
Zwischen Karosse und Tankband Mike Sanders satt, Thema erledigttassap hat geschrieben: ↑Sa 17. Feb 2024, 12:07 Hallo,
... ich habe eine Nachfrage zu den rostfreien Teilen bzw. Schrauben: wenn die aus Edelstahl sind, kommt es dann nicht zu vermehrter Korrosion an den angrenzenden, unedlen Teilen? Ich hätte bei den Tankbändern bedenken, dass die Ösen an der Karosserie dann stark rosten. Hast du da Erfahrung?
LG Fritz.
Hallo Leute
Ich gebe mit heute bekannt, dass ich die Kühlerpappen Fertigung an den Paul zurückgegeben habe, da ich es aus privaten Gründen nicht geschafft habe eine große Serie zu fertigen. Es sind ein paar gebaut worden, die sind aber schon verkauft und da mir die Zeit einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, gebe ich es zurück .
Es tut mir wirklich sehr leid, dass es so gekommen ist, aber wie das Leben nun mal so ist, muss man manchmal zurückstecken um gewinnen zu können.
Was aber bleibt sind die Tankgurte, die Schrauben für die 5 Zylinder Wasserpumpe und die Scheiben und Buchsen für die Dämpfer hinten, mache ich in Kleinserie noch.
Ich wollte das heute klarstellen um irgendeinen Unmut aus dem Weg zu räumen.
Grüße Christian
Grüße Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Ja kann ich gerne machen
