Kühlerschlauch zieht sich zusammen
Re: Kühlerschlauch zieht sich zusammen
Gut zu wissen. Dann werd ich mir mal einen hinlegen der jetzige war auch weiss rot verpackt... wenn ich mal wieder arbeiten geh schau ich mal beim firmennachbarn rein
nordost
Beitrag von nordost »
das bisherige Verhalten ist wieder da; es riecht nach Kühlwasser, das wird auch weniger und am Ventilatorschalter isses auch wieder nass. Seit ich den Kühler gewechselt hatte, war das so, nur nicht mit dem blauen Deckel. Auch die originalen Klemmschellen am Kühler waren nicht dicht. Seitdem ich auch Schraubschellen gewechselt habe, ist da Ruhe.
Kann es sein, dass bei dem schwarzen Deckel das Überdruckventil zu schwer geht und bei dem blauen das Unterdruckventil nicht so richtig mitmacht? Das ist auch viel strammer als beim schwarzen. Ich müsste die einfach parallel schalten können. ;)
Cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
