Problem mit Zentralverriegelung 32B
Zweitürer JN
Re: Problem mit Zentralverriegelung 32B
Beitrag von Zweitürer JN »
Ich nutze auch einen Heizlüfter im Auto zum Kabel messen uä aber nie wenn ich nicht daneben bin. Pass gut auf wo du den Heizstrahler hin ausrichtest. :occasion5:
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ist doch super, wenn die Möhre abgefackelt ist muss er hier niemand mehr auf den Keks gehen. Und bei so einer Beratungsresistenz ist das auch besser so. :occasion5:
troublemaker hat geschrieben: Mo 15. Feb 2021, 14:26 Ist doch super, wenn die Möhre abgefackelt ist muss er hier niemand mehr auf den Keks gehen. Und bei so einer Beratungsresistenz ist das auch besser so. :occasion5:
Pragmatischer Ansatz. Da bin ich dabei.
:occasion5:
troublemaker
:notworthy: \:D/
Beitrag von Tilman »
Bevor es dann bei uns fast nur Autos mit Standheizung gab im Winter, haben wir das auch so gemacht. Allerdings war der Heizlüfter auf einem großen und stabilen Brett, das mit dicker Alufolie kaschiert war, festgeschraubt (konnte nicht umfallen). Damit wurde er auf die Rücksitze gestellt, von wo aus der Luftstrom zwischen den Sitzen nach vorne oben wirken konnte und keine Fläche in der Nähe unmittelbar mit heißer Luft beaufschlagt wurde. Die Leistung war nie auf 2000 Watt gestellt - und der Lüfter war definitiv nie eine ganze Stunde unbeaufsichtigt, eher ca. 15-20 Minuten. Man kann so etwas machen. Man sollte dann aber sehr sicher sein, was man tut.
Passatschrauber32B
Schön, dass man sich so viele Sorgen macht. Das freut mich. ;)
Auto ist nicht abgefackelt. Alles gut. 8-)
Mitlerweile geht es auch schon wieder ohne Heizlüfter. Und der Schließmechanismus der Tür hinten links funktioniert auch wieder einwandfrei. \:D/
Aber mich würde schon interessieren, was der Passat- Kollege da falsch gemacht hat, dass ihm da mit einem Heizlüfter das Auto abgebrannt ist? Ich habe den bei uns im Kombi hinten in die Mitte des Kofferraums gestellt mit Abluftrichtung Rücksitzbank. Einwandfrei. :)
Passatgrüsse
Passatschrauber32B
