32b 1,8 90ps
CountZero
Re: 32b 1,8 90ps
Beitrag von CountZero »
An Tayfun:
Die Pumpe selbst leistet 10 Bar! direkt dadrauf sitzt ein Druckbegrenzer der den Druck auf 8 Bar runterregelt. Die 8 Bar liegen dann bis zum Mengeteiler an. ein Teil des Benzins ist für den Steuerdruck zuständig, der andere Teil ist der Systemdruck und geht dann wieder zu den Einspritzdüsen. . Die Rückleitung in den Tank ist Drucklos.
Gaaaaanz kurz versucht de KE zusammenzufassen :blah5: :u:
Daniel
4gewinnt
Re: 32b 1,8 90ps
CountZero hat geschrieben: Do 8. Okt 2020, 19:18 An Tayfun:
Das ist aber auch nur gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz kurz versucht zusammenzufassen.
Die 10 bar stimmen nicht und ein Druckregler sitzt auch nicht auf der Pumpe. Das ist lediglich ein Pulsationsdämpfer. Der Druckregler sitz vorne am Mengenteiler und der regelt den Druck, je nach Motor und Hersteller irgendwo zwischen ca. 5-6 bar.
Chris aus Hamm
Re: 32b 1,8 90ps
Beitrag von Chris aus Hamm »
Ich meine mich zu erinnern, dass im letzten Sonderheft der *Oldtimer-Markt* mit dem Titel *Youngtimer* ein Artikel zum Thema KE- und K- Jetronik war.....
Gruss aus Hamm
Re: 32b 1,8 90ps
Die K hat einen Druckregler, die KE zusätzlich einen Drucksteller, der vom Steuergerät angesteuert wird.
Ich hatte bei meinem KX mal einen defekten Drucksteller.
Damit lief der Motor wie ein Sack Nüsse.
Re: 32b 1,8 90ps
Nur mal so als Hinweis, allgemein und unverbindlich, an @Mattauto77 und @kleinkupfer ... es tut garnicht weh, eine zumindest ungefähre Ortsangabe zu hinterlassen. Im Profil und so ;) .
Das muß ja nicht 100% exakt sein... siehe 51*** bei mir.
Aber es erleichtert den Kontakt allgemein und insbesondere regional, zumindest, wenn man nicht unter einer Sozialphobie leidet. Und Ihr beide seht, daß ich z.B. nicht weit weg bin. ;) Auch wenn ich technisch/praktisch nicht so viel helfen kann.
:bye:
kleinkupfer
Re: 32b 1,8 90ps
Beitrag von kleinkupfer »
ich bin deiner meinung :)
