Lackfarben Passat B1 - Typ 32
Deikoalita
Re: Lackfarben Passat B1 - Typ 32
Beitrag von Deikoalita »
Deikoalita hat geschrieben: Sa 3. Aug 2019, 20:24 Vielen Dank, Roman.
Ich habe mich getäuscht :die EZ ist 04.76.
So muss es Atlasweiss 91Z sein.
Ich habe leider die Bordkarte nicht dabei.
PS:Wie kann ich Bilder anhängen? Wie gross dürfen die sein?
Nochmals falsch geschrieben: 04/77
Du bist recht!
Eine andere Frage woran erkennt man die Unterschiede zwischen einen LS und TS Modell?
1977 gabs keinen TS mehr.
Er wurde durch den GLS ersetzt.
Der TS hat folgende Merkmale gegenüber dem LS mehr:
- Sportlenkrad
- Doppelscheinwerfer
- Drehzahlmesser
- Mittelkonsole mit Öldruckanzeige, Uhr und Spannungsanzeige
- beheizte Heckscheibe
- Gummileisten auf den Stoßfängern
- abblendbarer Innenspiegel
- abschließbarer Tankverschluß
Die letzten 4 Merkmale konnte man bei LS als Extra bestellen, den Rest dagegen nicht.
Deikoalita
Mmm... Mein LS hat eben Sportlenkrad, Drehzahlmesser, beheizte Heckscheibe, Mittelkonsole und abschließbarer Tankverschluss.
Hat aber kein Doppelscheinwerfer und keine Gummileisten.
Dass mit dem abblendarem Innenspiegel habe ich nicht überprüft.
Soll ich dann verstehen dass diese nachträglich eingebaut wurden,oder?
Das werden zum größten Teil alles Sachen sein, die der damalige Erstkäufer als Mehrausstattung (M) mit bestellt hat.
z.B.
M 032 abschließbarer Tankverschluß
M 102 heizbare Heckscheibe
M 675 Drehzahlmesser
Wenn Du übrigens noch den ersten Fahrzeugbrief besitzt, findest Du diese Zahlen übrigens ganz unten auf Seite 4, bei "Vermerke des Herstellers" wieder.
Dort gibt es auch ein sechsstellige Ziffer die mit "32" beginnt. Die sagt aus um welches Fahrzeugmodell es sich genau handelt. Sollte bei Dir eigentlich 321241 sein. Das ist der 1,6l-85 PS Passat mit Schaltgetriebe, Linkslenker, 2-trg.
Auch der Farbcode sollte dort übrigens aufgeführt sein.
Deine große Mittelkonsole ist übrigens nur ein Aufsatz auf der normalen Tunnelmittelablage, so wie es sie erst ab Modelljahr 77 gab.
Nur beim Lenkrad war dies nicht möglich. Das gab es wirklich nur im TS und es war nie als Extra separat zu bestellen. Das hat dann im Laufe der Jahre mal irgendwie seinen Weg bei Dir auf die Lenksäule gefunden.
Deikoalita
Wieviel ich von Euch lerne....
Momentan liege ich ein Bild des alten Fahrzeugbriefes...muss aber die 4te Seite suchen... Ic habe es nicht bei mir.
Übrigens mein Passat hat auch Originalscheibedach, ist momentan wasserdicht aber die Dichtung sieht so schlecht aus und so spröde, dass ich mich nicht traue es zu öffnen.
Ist diese Dichtung leicht zu finden?
Wäre diese von anderen Modellen (z. B. Golf) verwendbar?
Grüsse aus Schorndorf.
Deikoalita
Endlich habe ich vom 4 Blatt die Vermerke des Herstellers.
Wenn jemand so lieb ist und mir diese erklären kann...
321141 = Verkaufscode = 2-Türer LS mit YP-Motor (85 PS).
R5R5 = Außenfarbe = Polarweiß
097 = Radio "Emden"
184 = Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne
208 = Anhängekupplung
218 = ???
258 = verstellbare Kopfstützen vorne
560 = Schiebedach
605 = große Heckklappe
720 = ???
Deikoalita
Letzter Bild war nicht ganz vollständig...
Also es steht:
03032
321141
R5R509
097
184
208
218
258
560
605
720
130102
45
145
Danke Roman
R5R5 = Außenfarbe, 09 = Innenfarbe.
09 = Stofffarbe marine (= dunkelblau)
145 wird wohl der Vertriebszentrum sein, über das der Wagen ausgeliefert wurde.
145 = VZ Bayern Nord = Nürnberg
Deikoalita
Roman hat geschrieben: So 11. Aug 2019, 18:30 R5R5 = Außenfarbe, 09 = Innenfarbe.
.. Mmh dann habe ich eben was gefunden das nicht original ist.
Die Sitze sind bei mir braun...
Danke Roman.
