KV Motor mit KE-Jetronic befeuern - würde das gehen?
FrankM
Re: KV Motor mit KE-Jetronic befeuern - würde das gehen?
Beitrag von FrankM »
da habe ich ja wieder was losgetreten... :-k
Aber ich weiss jetzt, das es kein Schaden ist, sich das Motörchen mal zu sichern. Zumal auch der Zylinderkopf bis auf den Ausschnitt der (entbehrlichen) Unterdruckpumpe identisch ist. Was ich dann mit dem Motor mache(n lasse), wird man dann sehen, falls es überhaupt soweit kommt. Der KX läuft nämlich derzeit wieder recht ordentlich.
schmidtla hat geschrieben:.Der KX ist nicht als 5E gebaut
Scherzmodus: Ich dachte immer, der KX wäre ein 5E, also 5 Zylinder mit Einspritzung. Aber ich habe schon verstanden... :occasion5:
Und richtig, das Auto hat das kurze Getriebe drin ohne E-Gang und dreht bei 100km/h so 3000 RPM.
VG
Frank
sunrise16v
Beitrag von sunrise16v »
hatte ich in meinem ersten 32B damals auch. Lief richtig gut und ohne Probleme über die 200. Hat bei mir aber Antriebswellengelenke ohne Ende gefressen ;-D
