Nabend zusammen!
Heute bin ich endlich mal zum Basteln gekommen und habe das Thermostat, den Temperaturfühler, den Kühlerlüfter und den Lüfterwiderstand erneuert. Und siehe da, alles funktioniert wie es soll. Thermostat öffnet wieder, der Kühler wird gleichmäßig durchströmt und der untere Schlauch wird auch warm. Lüfter springt rechtzeitig an, läuft auf beiden Stufen und funzt auch im Nachlauf. Ich bin zufrieden!
Die WaPu ist es demnach also nicht gewesen...
Grüße!
Gunnar
Wasserpumpe JT defekt?
Re: Wasserpumpe JT defekt?
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
