überprüfe mal die Masseverbindung Motor zur Batterie. Bei mit spurte das Ritzel noch ein, aber dann war Ende.
Leitung abgeschraubt, gereinigt und Kontaktspray drauf, da war alles wieder ok.
Grüße Oliver
Hilfe zur Fehlersuche Anlasser
Re: Hilfe zur Fehlersuche Anlasser
Danke, viele Tipps hier, klasse. Ich habe den großen Plus Kontakt auf die Klemme 50 (also von vorne drauf geschaut rechts vom großen Anschluss) gebrückt. Da tut sich gar nichts (außer leichte Funken, also Spannung liegt wohl an). Habe jetzt einen neuen Anlasser bestellt. Natürlich hatte ich den Motor vor 2 Wochen noch draußen und gut zugänglich, jetzt hab ich gerade den Klimakompressor verbaut C'est la vie.
Vielen Dank für die Tipps noch mal, ich werde berichten.
Jonas
Jonas
87er Syncro (JT) - restauriert!
87er Syncro - das nächste Projekt
93er Audi 100 S4 2,2 Turbo - Wenn TÜV abgelaufen, dann Schlachter
87er FLH GT (DS) - Rostbehebung - ruht
Volvo 940 2.0 Turbo - Daily
Neuer Anlasser ist drin - und läuft. Ist total tot der alte. Freue mich, dass ich alles richtig gemacht hab.
Super! Wenn das Problem der Anlasser war, ist alles gut. Falls nicht, kommt es wieder.
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
