Günstiger Umbau auf 256 Bremse an der VA
Seewolf1980
Re: Günstiger Umbau auf 256 Bremse an der VA
Beitrag von Seewolf1980 »
gibt's die immer noch günstig drüben?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Heiner
paul_mh
Beitrag von paul_mh »
Ja es gibt sie noch, aber leider nicht mehr günstig, mittlerweile über 200 $ pro Stück: Link zur Bucht, weil sonst nirgends verfügbar
Als ich meine vor etwa zwei Jahren bestellt habe, hat das Paar mit Versand noch gut € 200 gekostet.
querlenker
Beitrag von querlenker »
Hallo Leute,
da ich im Moment ja am reaktivieren von meinem GT bin baue ich die Bremse vorne auch auf 256er um. Soweit auch alles top. Scheiben Brembo Max, Sättel revidiert etc.
Mein Problem ist nun das Gleiche. Die neuen Beläge passen nicht in den Halter, ohne diese zu bearbeiten. Wenn ich die passend haben möchte muss ich vom Belagträger links und rechts etwas Material entfernen. Sind gut 1mm ca.
Ich habe selber im Großhandel Ersatzteilprogramm geschaut. Egal für was, Passat, Golf, 35i, 32b, Scirocco, Corrado
es kommt immer die Selbe Bosch Nummer zum Tage für die 256er belüftete Scheibe.
0 986 494 010 Bosch
Das kann doch nicht sein, irgendwas ist da doch faul. Das nen Belag mal etwas stramm rein geht ok, aber so viel?
Verhält sich das mit ATE Belägen wohl genauso?
Hat da jemand schon mal Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Tobias
Ich hatte noch nie Probleme mit den Belägen.
Wie sieht denn der Halter aus?
Nicht, das da evtl. Bremssattelpaste mit Bremsstaub zu einer harten Masse verbacken ist und deshalb die Beläge nicht drauf gehen.
Normalerweise gehen die leicht und ohne Nachdruck rein, wenn der Halter sauber ist.
querlenker
Hi Roman,
der Halter ist quasi wie neu. Die Auflagefläche ist glatt und plan.
Bin ja selber KFZ'ler aber dieses Phänomen hab ich so auch noch nicht gesehen.
Finde ich merkwürdig.
Ist der Halter evtl. minimal verbogen?
punktwone
Beitrag von punktwone »
Moin.
Von welchem. Hersteller sind die klötze?
Scheibe schreibst du brembo.
Ich habe gerade genau das selbe Problem. Die Klötze sind ca 1- 2 mm zu breit.
Meine klötze sind von Kale... sollten eigentlich textar sein, aber ich habe mich vom Bild täuschen lassen... sieht original aus wie textar.
Mich würde auch interessieren, welche Klötze nun passen...
querlenker
Hallo.
Dann müssten beide Halter ja verbogen sein? Die stammen aus nem Unfaller mit nicht mal 60tsd auf der Uhr und sehen fast neuwertig aus.
Die Klötze sind von Bosch. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt. Dann müsste ja bei zig tausend verschiedenen Modellen sei es über Golf Passat über Seat etc etc der Bosch Belag nicht passen. Das müsste ja irgendwie schon mal bekannt geworden sein.
Ich Probier Montag mal ATE aus. Mal schauen.
Gruß Tobias
Ich komme bei den Belägen für die 256er Bemse beim Passat auf eine andere Bosch Nummer: 0 986 460 943
Der ist dann auch nur 15 mm antsatt 16,25 mm stark.
VW Teilenummer für die Beläge beim 32B ist 357 698 151 A.
Dazu passt Olafs Bosch-Nummer.
Die Bosch 0 986 494 010 entsprechen den VW 1HM 698 151 A.
Und bei den 1HM 698 151 A steht folgender Hinweis im Teileprogramm:
Achtung : Bei Fahrzeuegen mit altem Bremstraeger bis 06.89 passt der Belagsatz
nicht. Hier muessen noch 357 698 151 a verbaut werden
Die 0 986 494 010 sind also die falschen Beläge!
Olafs Nummer sind die richtigen Bosch.
