Doppelte Scheibenwaschdüsen Spritzdüsen im 32B
Re: Doppelte Scheibenwaschdüsen Spritzdüsen im 32B
Also ich hab da noch nie eine Wissenschaft draus gemacht und einfach die beiden Löcher in der Haube auf die Doppeldüsengröße aufgefeilt. Vier Löcher und schaut auch noch original aus und nicht so verloren wie mit den Minidingern.
Man gut, dass es beim 32er Passat immer zweistrahlige Düsen gab.
Laut Bedienungsanleitung gab es bei meinem 87er 32b zwei Versionen der Düsen. Einstrahlig und zweistrahlig. Ich habe mir jetzt welche von Febi gekauft, ich hab sie noch nicht eingebaut, aber sie schauen so aus als würde die Größe stimmen...
http://www.ebay.de/itm/252361496746?_tr ... EBIDX%3AIT
Passat 32b CL Schrägheck - 1,6l - 53KW - UKat - 1987
ist das nicht die "neue" variante? leider ist der wesentliche teil verdeckt. die haben die gleiche teilenummer, sehen aber aus wie die "alte" variante. sehr verwirrend..
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Die verlinkten Düsen haben nicht die gleiche Nummer, auch wenn es so im Text steht.
Geht man aufs Bild, kann man sehen, das die Düsen die Teilenummer ZBC 955 985 haben.
Das ZBC am Anfang der Teilenummer identifiziert das Teil eindeutig als Teil aus Brasilien.
Und die eckige Form entspricht auch nicht der des 32B.
Die Teilenummer 191 955 985 A, die der Händler angibt, ist für ab MJ 1988, also dem großen rechteckigen Loch in der Motorhaube.
Die Spritzdüse für das kleine runde Loch hat die Teilenummer 191 955 985, ersetzt durch die 533 955 985.
Hier die Rückseite der 191 955 985 A:
Hier die 191 955 985:
http://www.ebay.com/itm/Washer-Sprayer- ... 1750182497
Die 533 955 985 ist eine Doppeldüse, ansonsten identisch mit der 191 955 985.
Die neuere 191 955 985 A gabs auch als beheizte Version.
Teilenummer ist dann 191 955 986 A.
Die Düsen für das kleine runde Loch gabs nicht beheizt.
so hatte ich mir das auch notiert. ist also einfach das falsche bild.Roman hat geschrieben:..Die Teilenummer 191 955 985 A, die der Händler angibt, ist für ab MJ 1988.
Das ZBC am Anfang der Teilenummer identifiziert das Teil eindeutig als Teil aus Brasilien. Und die eckige Form entspricht auch nicht der des 32B.
zbc würde aber passen und funktionieren?! die kommen den düsen auf meiner haube sehr nahe, ich bin geneigt zu sagen - identisch. auf jeden fall näher dran als die 191 955 985 A. letztendlich kann man das erst sagen, wenn man das ding in der hand hält.
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Du musst doch nur deine Haube aufmachen und nachsehen ob du ein großes oder kleines Loch hast... ?
es sind die alten düsen, mit der kleinen öffnung; deshalb ist es ja so kompliziert!
bei dem ebay angebot gehe ich davon aus, dass es die neuen sind. ich bräuchte also die ZBC 955 985 oder 533 955 985. die frage ist: woher? selbst der gockel weiss nicht viel darüber.
cheers!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
Lest Ihr Beiträge überhaupt bevor Ihr sie kommentiert?
Bei dem Link in meinem Beitrag gibt's die ZBC 955 985veit hat geschrieben:Düsen die zu deiner Beschreibung passen gibts im Zubehör und sind für den T4 gelistet, allerdings sahen die mir zu billig aus.
Hier z.B.
