Drosselklappenwelle für alle Vergaser gleich einstellen, mit Lehre.
Düsen aller Vergaser zudrehen bis Anschlag, dann acht 'flats' aufdrehen
Dann läuft die Kiste schon mit erhöhtem Standgas.
Dann alle Vergaser gleichmäßig soweit zudrehen (gleiche Anzahl 'flats', also Mutterflächen), dass der Leerlauf etwa bei 700-750 rpm liegt.
Anschließend die Düsenstöcke unten so koppeln, dass sie sich beim runterziehen mit dem Choke gleich weit bewegen.
(SUs haben nur eine Düsennadel, für den Choke werden die Düsenstöcke nach unten von der Nadel weggezogen, beim gasgeben heben sich die Nadeln durch den unterdruck automatisch – Gleichdruckvergaser – geniales Prinzip)
Das reicht schon für die AU. Wenn man's denn ganz genau wissen will eben colortune ..
![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
