JT springt nicht an
Grubär
Re: JT springt nicht an
Beitrag von Grubär »
Josef ,
Schaffen wir bestimmt :occasion5:
Sind schonmal nen Schritt weiter.
Wenn ich mit der Hand die stauscheibe anheb, dann fließt Sprit und er springt an.
Heute Nacht wird der komplette mengenteiler mal gereinigt , dann schauen wir weiter.
Kann ja nur irgendwie an dem Kumpel liegen, da gibt's ja nix mehr.
Der Stecker vom Druckfehler , da sieht ein Kabel bisschen schlecht aus ( Isolierung defekt ) aber er müsst ja trotzdem zumindest mal starten.
Lg
Michael
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
So.
Heutiger stand :
Mengenteiler gereinigt , geprüft , auch stauscheibe , scheint ok zu sein,
Eingebaut,
Nach viel Luft drin , Erkältung nicht angesprungen,
Hab mit der Hand die stauscheibe angehoben und bisschen Gas gegeben , während ein Nachbar gestartet hat.
Siehe da, er kam und ich konnte ihn kurz am laufen halten.
Danach wieder alles zusammen gebaut und noch,als gestartet, LÄUFT !
dreimal angelassen, , läuft.
Nach 2 Std auch wieder angesprungen.
Letzter Test, morgen früh wenn er kalt ist ob er anspringt, wenn ja, erledigt, wenn nicht, irgendwas mit Kaltstart. :occasion5:
Wieder nen Schritt weiter :occasion5:
Danke an josef an der Stelle nochmal.
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
Um das Thema abzuschließen, auch kalt ist er angesprungen nach 12 Stunden.
Ich würde sagen, passt.
Vermutung : Fehler war Schmutz und vielleicht war der Bolzen des mengenteilers verklemmt.
Nach ordentlicher Reinigung und kompletten zerlegen der Leitungen und alles was am mengenteiler dran ist ( inkl. Stecker usw) .
Lief er einwandfrei ohne ruckeln und stottern .
:occasion5:
Danke , LG
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
ackerdiesel82
Beitrag von ackerdiesel82 »
was heißt den Reinigung? Darf ich mal so aus Interresse fragen, wie du das gemacht hast?
Es heißt doch immer, das die Mengenteiler so extrem empfindlich sind. Hast du den einfach abgebaut und gespült? Wenn ja, mit was? oder hast du wirklich auch den Mengenteiler
selbst zerlegt?
Florian
Grubär
Also gereinigt ,
Meine ich den kompletten Kasten mit Stauscheibe ausgebaut,
Dann zerlegt.
Den mengenteiler selbst nicht zerlegt, nur geprüft.
Das heißt umdrehen und der Bolzen muss von alleine rausgleiten, dann ganz leicht ohne hakeln wieder reinschieben.
Hab ihn komplett gewaschen im Waschbenzin und mit Pinsel. ( ich denke da ist evtl der Dreck rausgegangen(?))
Leitungen gespült und alles wieder zusammengesetzt.
Also selbst den mengenteiler hab ich nicht zerlegt, allerdings hab ic noch einen hier zum prüfen. Werd den in 3 Wochen anschauen , wenn der nicht richtig funktioniert, zerleg ich den.
Ich bin schon sehr sauber und pingelig , möchte mir das mal zutrauen.
Mal schauen ob es was wird.
:occasion5:
Audi 100 2.3 5zyl
mir ist bisher noch niemand bekannt bei dem ein Mengenteiler nach dem zerlegen wieder richtig funktioniert hat.
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
GENAU!
Grubär
Ja aber wenn da de andere, den ich hab sowieso defekt ist, werd ich es wagen....
Ich geh Bescheid,
Aber sollte er defekt sein, zerleg ich den und teste ihn danach auch.
Irgendwie muss das machbar sein.
:occasion5:
Ich glaub euch, will aber testen.
Audi 100 2.3 5zyl
