Benzinpumpe ausbauen in Tank
AndiM
Re: Benzinpumpe ausbauen in Tank
Beitrag von AndiM »
Irgendwie ist das Teil zu im Tank, evtl. doch das Sieb, Gummi zerbröselt. Muss ich doch aufmachen.
Hatte auch die Vorlauf-Leitung direkt oberhalb am Tank gelockert und dann sogar ganz abgenommen, da hätte die Suppe bis an die Decke spritzen müssen - aber kein Tropfen kam aus dem Tank.
Bei mir waren damals ca. 3/4 des Sieb-Querschnitts zu mit Gummibröseln, so daß eine geringe Menge Sprit noch durchkam. Der Rest des Gummis hatte die Konsistenz von "Hüttenkäse".
AndiM
Beitrag von AndiM »
Sodele, Tank aufgemacht, Pumpe raus (stink jetzt noch nach Sprit, da ja fast voll).
Sieht gut aus, Gummi in Ordnung, Sieb sauber.
Hab auch tief reingegriffen, in die Aufnahme. Waren zwar ein bishen Schmutz drin, aber das kann nicht die Ursache sein. Was ich aber gefunden hab gleich beim ersten Durchfahren, ist das ...
Hmmm, könnte von der Pumpe sein oder auch nicht.
Kann das jemand zuordnen? Ist das möglicherweise der Grund, dass sie nicht mehr fördert? Sieht irgendwie geschmort oder geschliffen aus ...
Hab leider keine zum Gegentesten in der Hosentasche
passatstefan87
Beitrag von passatstefan87 »
Wo bekommt man denn noch eine `Originale´ Benzinpumpe noch her ? Und was kostet den der spaß ?
mfg
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Bei Bosch für ca 200€ oder mal die Forensuche quälen. Das Thema hatten wir schon Oft...
passatstefan87 hat geschrieben:Wo bekommt man denn noch eine `Originale´ Benzinpumpe noch her ? Und was kostet den der spaß ?
mfg
Lies mal hier das durch:
http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=16482
passatstefan87
Danke dafür :D Aber darauf bin ich auch gestoßen
Ich dachte halt nur an was originales was es noch zu kaufen gibt ;) Wenn ich bei meine Eltern bin werde ich mal die pumpe vom 35i ausbauen und schauen ob da was zu machen ist . Ich kann mir nicht vorstellen das VW da was anderes gebaut haben soll
Mfg
Das nachsehen kannst du dir sparen.
Gib mal bei ebay "Kraftstoffpumpe passat 35i" ein, dann siehst du das die anders gebaut ist und außerdem nur 4 Bar druck bringt!
passatstefan87 hat geschrieben:Danke dafür :D Aber darauf bin ich auch gestoßen
Mfg
Definitiv wurde das Teil nur im 32B verbaut.
Ich weiß nicht, ob ich "freiwillig" ein Teil für den Faktor 8 - 10 kaufen würde, wenn es das Originalteil denn noch gäbe :-k .
Hier gibt es gerade günstig ein NOS-Teil ;) ... http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1928178
passatstefan87
Manni hat geschrieben:Das nachsehen kannst du dir sparen.
Ok das mag ja alle richtig sein ;)
Aber da ich auf MKB: RP ja gerde umbaue ,brauche ich eine neue Pumpe . da meine alte kein muks mehr macht :( ( nach 10 Jahre Standzeit :? )
mfg stefan
PS : Ja es stimmt die beiden pumpen schauen echt unterschiedlich aus . vielen dank für den TIP ;)
Ich werde nun eine neue Pumpe bei ebay kaufen direkt für den 32b
