Abblendlicht ohne Funktion
Re: Abblendlicht ohne Funktion
Beitrag von schmidtla »
matthias s hat geschrieben:Das heißt bei Fernlicht brennen dann in der H4 Lampe beide Glühwendeln? Halten die Birnen die Hitze dauerhaft aus? Hat das schon wer gemacht? Dann mach ich das auch...
Grüße, Matthias
Das halten die aus. Ich habe das bei meinem auch Jahrelang gefahren bis ich auf die Doppelscheinwerfer vom Zwischenmodell umgebaut hatte.
Bei den alten Mercedes-Modellen, auf jeden Fall W124 ist das von Werk aus auch so. Der Manni kann das bestätigen.
matthias s
Beitrag von matthias s »
Na,dann :notworthy:
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Geht wieder. Es war der Lenstockschalter. An der Klemme M (?) hängt leider schon ein Kabel.
Hm,
bei meinen 32bs war da nie was am Steckplatz M.
Müsste man mal in den Schaltplan sehen was das sein könnte.
Was hat das Kabel für eine Farbe?
Vielleicht kann mans einfach dazu klemmen....
Auf Klemme M 2 hängt ein gelbes Kabel.
Das ist nur bei elektrischer Leuchtweitenregulierung vorhanden.
Danke Roman, alles klar.
Dann ist meine Empfehlung das gelbe Kabel einfach zusätzlich zu der Kabelbrücke wieder dort anzuklemmen.
Am besten in dem man es am original Stecker abzwickt und in einen der Kabelbrückenanschlüsse mit einbringt.
Für die Experten: Es gibt im Kfz Handel passgenaue Steckergehäuse und auch Crimpverbinder.
