also mein JN hat da ein Masseband. Hab das grad auf Bilder geprüft.
JN (Syncro) ruckelt beim Beschleunigen....
Re: JN (Syncro) ruckelt beim Beschleunigen....
Moin nochmal in die Runde,
kann das Ruckeln und schlechtes Annehmen vom Gas nicht auch an einer defekten Lamdasonde liegen,
die falsche Impulse an das Steuergerät gibt...ist mir nur mal so eingefallen ???????????
solong nobbi
solong nobbi
steck doch das Steuergerät mal ab, nachdem du ihn warm gefahren hast, dann sollte er auch ohne Steuergerät normal laufen. Wenn der Fehler weiterhin vorhanden ist würde ich an den mechanischen Teilen suchen, wenn er weg ich es mal mit einem anderen Steuergerät oder einer anderen Lambdasonde probieren und/oder alle Kabel prüfen.
